Hans K
Hans K
Posts: 991 |
Hy das hatte ich auch schon mal , es war ein Schaltknauf vom PKW nachgerüstet . Dieser schaltet den Kontakt nicht richtig . Beim Durch-Messen war natürlich alles io . Mfg Gui
Hans K
Hans K
Gelöscht durch ADMIN
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
Hallo Hans,
Zitat: ..Schalter ausgebaut und überprüft .Schaltet ..
Hast Du Ihn nur ohmisch auf Durchgang geprüft, oder liegt auch ein "Plus"-Signal an, daß bei Betätigung durchgeschaltet wird ?
Dieses Potential geht auf das Kick-Down Ventil. Es sitzt in Fahrrichtung rechts, hinten, unten am Autom.-Getriebe. Das Magnet-Ventil hört man bei Bestromung leise "klicken".
2 members (barny4010, 1 unsichtbar),
410
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
