Zadran Offline OP
Hi
bei unserem G hat sich die Manschette, die den Fächerkrümmer und das Abgasrohr verbindet gelöst. Ich hab jetzt eine neue Schraube rein gesetzt (siehe Foto). Dabei ist mir aufgefallen, dass das Flexrohr auch undicht ist, ist das normal oder muss man da was machen?
Letzte Frage: der untere Teil der Hecktürabdeckung ist schon ganz schön verschrammt, kann man die das leicht austauschen oder muss dazu die ganze Verkleidung ab?
EDIT-INFO: Betreff ergänzt
Zadran Offline OP
Bild zwei
Zadran Offline OP
Bild drei
Freier Name
Freier Name
Nun ja, es ist normal, dass das Flex-Rohr beim 300TD nicht all zu lange hält (3-4 Jahre). Und doch, da muss man was machen. Ich habe gehört, dass man sich da ein stabileres Flex-Rohr schweissen (lassen) kann. Wer weiss etwas genaueres? Es lohnt sich in jedem Fall, denn das Teil geht wirklich regelmässig kaputt und ist nicht gerade günstig.
Die Verkleidung muss schon runter, ist aber nicht so eine Sache: Unter dem Griff gibt es 2 Schrauben und die Rosette vom Entriegelungsgriff fehlt bei dir sowieso schon. Der Rest ist geklipst: Vorsichtig mit grossem Schraubendreher ablösen. Oben beim Verriegelungsanzeiger noch vorsichtiger sein: Dort reisst die Verkleidung gerne aus. Auf dem Bild sieht es aber gar nicht tragisch aus: Einfach bleiben lassen und das wesentliche reparieren / revidieren.
also die Flexrohre gibt es im gut sortierten Ersatzteilhandel, trenn das alte raus und baue ein neues ein.
Aber wo hast Du in Deinem G einen Fächerkrümmer, der ist doch definitiv nicht serienmäßig.
Spaziergänger
Spaziergänger
Bitte schön <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Flexrohr gibts unteranderem von denen hier
leer
Ray
Ray
17,603,410 Hertha`s Pinte
7,416,944 Pier 18
3,495,220 Auf`m Keller
3,340,616 Musik-Empfehlungen
2,512,970 Neue Kfz-Steuer
2,323,334 Alte Möhren ...
0 members (), 394 guests, and 0 robots.
marcus 2
Troll 1
Andi D, hexchen
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Themen44,250
Posts671,714
