Posts: 416 |
Hallo zusammen, ich habe in meinem G 300 TD aus 11/1997 den Werkseinbau der Webasto Standheizung. Müsste eine Thermotop C oder so sein.
Die Fernbedienung war damals beim kauf leider nicht dabei. Habe jetzt von Bekannten einen T60 Sender bekommen und versuche verzweifelt diesen anzulernen.
Die Anleitung in WIS bringt mich nicht weiter. F20 ziehen, stecken und links drücken. innerhalb 5 Sekunden rechts drücken 3 Sekunden warten rechts drücken.
Funktioniert bei mir nicht.
Zu erwähnen wäre noch, dass auf dem Sender ein BMW Logo gedruckt ist. Kann es etwas damit zu tun haben? Ein T60 Sender sollte doch an allen Webasto T60 Empfängern funktionieren.
Ich habe statt der Sicherung auch schon die Stromversorgungskabel direkt an der Heizung gezogen.
Die Antenne hinter dem Kombi Instrument ist vorhanden, hab ich geprüft.
Hat jemand einen Tipp, der mich weiterbringen könnte?
Danke und viele Grüße Christian
Posts: 3,180 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,180 Likes: 17 |
Bist Du sicher dass eine Empfangseinheit für die FB verbautist ? Sonst kannste da lange anlernen. Grüsse Thomas
Posts: 416 |
Hallo Thomas, also sicher bin ich mir nicht.
Ich hab mir im WIS die Informationen durchgeschaut und dort die Position der Antenne gefunden. Diese ist verbaut und auch vorn an der Standheizung eingesteckt (verschraubt).
Wo müsste denn der Empfänger sitzen?
Vielen Dank Christian
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, die Antenne ist oberhalb vom Kombiinstrument unter der Armaturenbrettabdeckung. Die Antenne ist am Heizgerät eingesteckt. Hier sitzt auch der Empfänger. Pro Heizung lassen sich 2 Fernbedienungen anlernen. Die Heizung kann mit dem HHT diagnostiziert werden. Grüsse Marcus
2 members (G300GD, user108),
522
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
