Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
ET37 steht aber schon 2,6 cm weiter nach aussen, dazu die 0,75 Zoll der Felgenbreite nach aussen... Gorli, und extra für Dich habe ich das oben schon ausgerechnet 265/70 auf ner 6" Felge ist technischer Unsinn.
Gruß René
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
achda.. habs glatt uebersehen SO weit am Ende des Satzes, aber zumindest sind wir uns diesmal einig
Posts: 11 |
Die ursprüngliche Frage: ... originale LM-Felgen für den G, welche für die Baureihe 460 ohne Radlaufverbreiterungen ... hatte sich mir auch mal gestellt, allerdings mit einem 461.
Meiner Meinung nach kommt nur die Nr. 7 aus der Bildübersicht (463 401 00 02) in Frage. Ich habe diese Felgen mit 205 R16 ohne Verbreiterungen am 461 montiert.
Diese Felgen kann man gelegentlich für unter 500 Euro ersteigern, alles andere wird schwieriger zu beschaffen. Daher für mich die einzige sinnvolle Lösung. Die Nr. 4 aus der Bildübersicht taucht auf dem Gebrauchtteilemarkt nicht auf.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
235/85 R16 auf 5,5 R16 ET63 sind gerade passend Veto, habe selbst 235/85 R16 auf 6,5 R16 ET60 drauf ;-) Allerding Zubehör. Ohne Verbreiterungen... Waren damals 110 Euro die Felge.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
ich will Dich nicht entmuetigen, aber das ist kein Wunder.. derselbe Reifen! der gerademal 3mm weiter raussteht, die Felgenbreite ist dabei unrelevant...
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
oooch so schnell entmuetigst Du mich nicht Was ist entmuetigen??
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
ups, nen e zuviel... ne, die 3mm bei der ET machens nicht....
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
Boys and Girls...
Reifenbreite und Felgeneinpresstiefe sind ohne die Breite der Achse nur ein "Hinweis"...
Ich fahre ohne Verbreiterung oder sonstige Blechmanipulationen auf der schmalen Achse 255/85er auf ner 6" ET63 Stahlfelge mit Segen des Staates. (Ohne Überstand. Zugegeben, ist knapp drinn... aber drin ;-)
Daher einfach mal rumrechnen welche Kombination Du willst und ob es geht.
LG M
G surft
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
... was wurde denn bisher geschrieben? eine Felge mit weniger als ET60, eventuell geradeso je nach Reifenbreite unter 235, ET55 , das wars dann schon...
Und Otto1 moege mich berichtigen, aber wenn ich nicht ganz falsch liege, haben die breiten Achsen eh die Verbreiterungen dranne, serienmaessig...
XXXXXXXX welche Federn hast Du verbaut, Bodylift installiert? wieviel Platz hast zwischen Reifen und Blech noch beim Verschraenken??
Posts: 1,000 |
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil: Der Themenstarter hat nach einem 460er gefragt, da gab es - mal von Fahrgestell und Sonderausführungen abgesehen - sowieso nur eine Achsenbreite mit 1.425 mm Spur... Gruß
Gerhard
1 members (1 unsichtbar),
323
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
