Na gut. Habe nicht richtig gelesen. 3/8 innen auf 1/2 innen gibt's im Baumarkt tatsaechlich nicht. Ich war gedanklich auf 1/2 innen auf 3/8 aussen fixiert. Sorry. Falls das von Dir gewuenschte auch im Fachhandel nicht zu kriegen sein sollte gaebe es immer noch folgende Loesung (diesmal tatsaechlich im Baumarkt erhaeltlicht): Adapter 1/2 innen auf 3/8 aussen, dann 12er Nuss mit 3/8 Anschluss daraufgesetzt. Die 12er Nuss passt dann hervorragend auf den Wagenheber.
Geht doch... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
fahr jetzt in baumarkt und probier es aus wenn die 12er nuss auf den wagenheber passt brauch ich doch gar keinen adapter dann 1/2 innen auf 12er nuss oder <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
hallo leute ich will den lr wagenheber mit meinem zigarettenanzünderschlagschrauber hochnödeln. der braucht ja bekanntlich ein 3/8 innen mein schlagschauber braucht 1/2 innen jetzt die frage gibt es diesen adapter von 3/8 innen auf 1/2 innen aufgepasst innen beide das ist der trick deshalb passen deine nicht rainer aber ich war gerade im baumarkt und habe die lösung gefunden wie ein mitstreiter schon feststellte passt ne 12er nuss perfekt und somit bin ich alle sorgen los <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
achso zu sehen ist eine zusammengescheißte nuss von 1/2 innen auf 3/8 innen aber braucht man ja nicht haben wa ja schon festgestellt und klappt super vielen dank an alle grüße aus berlin <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
