Posts: 416 |
Hallo zusammen, ich habe Probeme mit dem Radioempfang. Ist mir eigentlich nie groß aufgefallen, da ich kein Radio höre. Meine Holde möchte es jedoch ab und an.
Im Moment ist der Empfang sehr schlecht und kratzt oft. Es sind nur wenige Sender und nur sehr lokal begrenzt hörbar.
Ich vermute, dass der Antennenverstärker nicht richtig funktioniert oder eventuell ausgeschaltet bleibt.
Die Antenne sitzt bei mir in der linken hinteren Scheibe. Es handelt sich um einen 463 G 300 DT aus 11/1997. FIN per PN.
Mir ist folgendes aufgefallen: Am Antennenkabel geht ein einadriges Kabel mit nach vorne. Dieses Kabel ist nirgends angeschlossen. Ich vermute, dass Antennen+ drauf gehört, damit sich der Verstärker einschaltet. Da ich mir nicht sicher bin und nichts kaputt machen wollte, hab ich bereits im WIS recherchiert. - Erfolglos.
Hat jemand ne Idee, was es damit auf sich hat?
Nichtmal die Position des Antennenverstärkers habe ich rausbekommen. Ich vermute, dass er hinter der Kunststoffverkleidung des Seitenfensters sitzt. Da beim Ausbau der Verkleidung gerne ein paar Plastiknippel brechen, wollte ich erstmal hier hören, ob er dahinter sein könnte?
Vielen Dank und beste Grüße Chris
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, das schwarze Kabel müsste auf Steckplatz 5 am Radiostecker, was ist da denn jetzt eingesteckt? Grüsse Marcus
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Bei meinem 95er sitzt der Verstärker direkt unter dem Fenster. Das Kabel ist etwa 10 Zentimeter lang. Defekt scheint er auch zu sein. Ich habe schon versucht den Fehler zu finden, aber auch auf der Platine war nix zu finden. Falls sich ein günstiges Ersatzteil findet, wäre ich nicht abgeneigt.
Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
würde nicht ein universeller Antennenverstärker funktionieren? Der kostet gerade mal 5€.
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Könnte sein, habe ich nicht probiert. Es gibt ja auch Scheibenantennen incl. Verstärker. Sowas müsste am ehesten gehen. Oder ist etwas spezielles an den Verstärkern?
G320 lang 1995
Posts: 416 |
Hallo, das schwarze Kabel müsste auf Steckplatz 5 am Radiostecker, was ist da denn jetzt eingesteckt? Grüsse Marcus Hallo Markus, vielen Dank! Ich habe kein originales Radio drin und kenne den Steckplatz 5 nicht. Macht aber nichts, das Kabel am Antennenkabel war schwarz und baumelte nur herum. Ich hab ihm Zündplus gegeben und siehe da, der Verstärker läuft und ich hab 1A Radioempfang. Dankeschön. Viele Grüße Chris
536
Posts671,700
