Posts: 63 |
Hallo Leute,
könnte mir einer von euch sagen was genau für Heckklappendäpfer im Hardtop Artweger hinten verbaut waren?
Bitte Bezeichnung und Maße,
Vielen Dank
Posts: 63 |
Hallo Leute,
probiere es nochmals.
Hat keiner ein Artweger Hardtop der mir die Bezeichnung der Heckklappendämpfer geben kann?
Danke
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Servus Barny,
mit passenden Daten (Kugelkopfgröße, Länge aus- und eingefahren, nötige Haltekraft, etc) lässt sich doch auch so etwas passendes finden; diese Dämpfer sind Universalgeräte...
Grüße fmt58744
Posts: 26,381 Likes: 134
Posts: 26,381 Likes: 134 |
Die Haltekraft dürfte der Knackpunkt sein, der Rest ergibt sich ja mittels Zentimetermaß
Das sollte kein Problem sein...ist eine simple Rechnung...
Grüße fmt58744
Posts: 63 |
danke für eure Antworten.
Länge sollte nicht das Problem darstellen.
Das Gewicht kann ich mit einer Personenwaage wiegen.
Aber wieviel Plus gebe ich dann bei den beiden Stossdämpfer in Newton dazu?
Da bin ich noch etwas ratlos.
Schick mir doch bitte einmal ein paar Maße per PN, dann kann ich etwas rechnen...
Grüße fmt58744
Posts: 9 |
Hallo, ich haben an meinem Artweger Hardtop einen Dämpfer(rechts) montiert, Gesamtlänge 550mm, Schubkraft 340N, Gruß
Posts: 63 |
Hallo Riese,
danke für deine Antwort.
Da habe ich schon mal einen Anhaltspunkt.
Ich werde aber 2 montieren, denn sonst geht das auf mein Scharnier.
Posts: 63 |
Hallo Leute,
Dank von fmt58744 habe ich jetzt die richtigen drinnen.
Vielen Dank nochmals fmt58744
2 members (2 unsichtbar),
234
Themen44,257
Posts671,778
Mitglieder9,898
