Batterie abklemmen bei längeren Standzeiten?
#585517 19/01/2014 17:40
Alex_K Offline OP
verbraucht das Steuergerät Strom im Stillstand? Macht es Sinn die Batterie daher bei längeren Standzeiten abzuklemmen?
Gehen Werte im Steuergerät verloren, wenn dieses länger keinen Strom hat?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Alex
Re: Batterie abklemmen bei längeren Standzeiten?
Alex_K #585521 19/01/2014 17:53
wenn du das Fahrzeug länger stilllegst, hänge ein Batterieladegerät dran oder lade die Batterie vollständig auf und klemme sie ab.
Der gesamte Entladungsstrom sollte bei 0,03 - 0,05A liegen, d.h. auf 3-4 Monate ist die Batterie schwach. Dem Motor-Stgr. macht das Abklemmen nichts, das Radio verliert ggf seinen Code (wenn vorhanden).
Die dunklen Seiten der Energiewende Umweltsünder - e-Auto,Solar,Windkraft...
Alex_K #585531 19/01/2014 18:34
Absolut kein Problem, ich häng die Batterie über die Stehzeit immer ab. Bzw. ich dreh am Batterietrennschalter.
Wildwux #585533 19/01/2014 19:17
Nicht ohne meinen Roten.
Hallo Harry,
hast du denn Trennschalter über Plus oder Minus geschaltet? Was ist der bessere Weg?
Suche noch eine praktikabele Lösung für den Container, wenn man nach der Einfahrt vorne nicht mehr an die Haube kommt.
Danke + Gruß
Dirk
"Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it "
(Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer:
" In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens."
(Albert Schweitzer)
dfbalu #585537 19/01/2014 19:34
Original geschrieben von dfbalu
Hallo Harry,
Danke + Gruß
Dirk
Rückwärts reinfahren ;-)
Bei unsrem Daily trennt der werksseitige Schalter das Hauptminuskabel.
Alex_K #585541 19/01/2014 19:47
Arizona - the place to life
Üblicherweise wird die Masse getrennt.
Erfahrung ist nur der Name den wir unseren Irrtümern geben
Alex_K #585569 20/01/2014 07:47
Ja, üblicherweise. Ich habe aber den Trennschalter in der Plusleitung, da die Installation so erheblich einfacher war.
KLICK MICH
Alex_K #585575 20/01/2014 09:17
Alex_K Offline OP
Alles klar - vielen Dank!
Ich hab die Batterie jetzt ausgebaut und lade sie nochmal voll. Danach lasse ich das Massekabel ab(hat ja die praktische Schnellklemme).
Viele Grüße
Alex
landgratzer
landgratzer
Bayern
16,856,833 Hertha`s Pinte
7,270,124 Pier 18
3,436,915 Auf`m Keller
3,221,652 Musik-Empfehlungen
2,409,935 Neue Kfz-Steuer
2,200,060 Alte Möhren ...
6 members (magnum, AlanMcR, WoMoG, murm, 2 unsichtbar), 79 guests, and 0 robots.
GSM 3
WoMoG 3
Troll 2
magnum 2
fritzfranz, Nille, FrederikSchmidt, Weltmeister, 280GE
9591 Registrierte Benutzer
DaPo 25,716
Yankee 16,484
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,831
Themen43,063
Posts655,561
Mitglieder9,591
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.14 Page Time: 0.011s Queries: 31 (0.003s) Memory: 2.9327 MB (Peak: 3.2397 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-01-26 19:20:20 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
