Intellektuellen-Checker
Posts: 766 |
HalliHallo
Vor einem halben Jahr unterwegs war der Wisch-Wasser-Behälter leer. Also aufgefüllt und bemerkt, das es nach der Pumpe am Rückschlagventil herraus tropft. Für unterwegs schnell alles mit Isolierband dichtgewickelt und so verpackt war es auch dicht. Daheim dann die Frage nach nem neuen schwarzen Bubbel... ach Rückschlag raus und Schlauch direkt an die Scheibenwaschwasserpumpe, pumpt dann halt zwei Sekunden länger bis das Wasser wieder oben an den Düsen ist. Nun pinkelt mir das Wasser aber nur noch in einem schwachen Bogen auf die Scheibe, statt wie früher einmal mit Druck zu spritzen. Hat der Rückschlag etwas damit zu tun ??? Ist das nur ein Rückschlag oder dient der auch als Druckerhöhung? dann sollte aber doch der Schlauch dahinter auch kleiner sein, oder? Oder ist die Pumpe im Sack? ähm defekt?
Ciao Markus
Posts: 14,354 Likes: 26
Posts: 14,354 Likes: 26 |
Vielleicht bekommt die zu wenig Strom.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Schlauch geknickt? Schmutz im Behälter/Pumpe? Probier mal die andere Pumpe aus (vom Heckwischer).
Posts: 766 |
Heckwischer nicht vorhanden ;-)
Schmutz? Schlauch? Strom? Glaub nicht, seh ich aber Morgen nach. Danke.
Ciao Markus
joao
Kirchberg an der Jagst
339
Themen44,254
Posts671,756
