Seite 1 von 4 1 2 3 4
Getriebe 300TD 130KW
#586213 26/01/2014 13:47
kojote Offline OP
Mein Problem zum G300TD Bj97
Beim Beschleunigen starke Vibrationen in allen Gängen,am stärksten beim Anfahren und weniger je höher der Gang.Er läuft im 4,5 Gang auf der Autobahn ohne Vibrationen.Es trat erstmals vor ca. 14Tagen nur nach längerer Autobahn auf und war kalt wieder weg,jetzt aber kalt und warm.Getriebeölstand passt.Gummis
Getriebeaufhängungen aktuell erneuert ohne Änderung.Keine Klapper oder Quitschgeräusche einfach nur starke Vibrationen.Federn sind heile,Stossdämpfer vor 20000 ern.
Das Getriebe wurde schon original MB erneuert bei ca.150000
Aktuell 315000 km und seit der Erneuerung alle 60000 Filter und Öl erneuert.
Kein Gelände aber viel Anhänger 3to.
Ich weiss,dass das Automatikgetriebe am Limit ist und tippe,leider,wieder auf das sche.... Getriebe.
Beim ersten Tausch hat mir jemand geraten das Getriebe vom 500 einzubauen!!!
Geht das,passt das,muss was geändert werden????!!
Vorab danke für die Hilfe.
Gruss Jochen R.
Re: Getriebe 300TD 130KW
kojote #586215 26/01/2014 14:09
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Hallo Jochen,
vibriert der Schalthebel vom Verteilergetriebe auch mit?
Das VTG kann auch die Ursache sein...
Gruß Frank
GDrive #586224 26/01/2014 15:33
kojote Offline OP
Hallo Frank,ja der Schalthebel vom Verteilergetriebe vibriert auch stark,das macht er schon seit über einem Jahr,oder mehr.
Und wie erfahre ich jetzt was es ist,ohne alles auf Verdacht nacheinander zu erneuern?!
Gruss Jochen
kojote #586227 26/01/2014 15:45
Original geschrieben von kojote
...Und wie erfahre ich jetzt was es ist,ohne alles auf Verdacht nacheinander zu erneuern?!...
Indem die homokinetische Gelenkwelle zw. AG und VTG ausgetauscht wird, durch eine Austauschwelle, die es z.b. bei Elbe in Köln gibt.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit könnte dies die Ursache sein. Überschaubare Kosten im Vergleich zum blinden Austausch des VTG oder noch schlimmer, des AG.
Und bitte anschließend hier berichten.
Alexander
gg450 #586230 26/01/2014 16:03
P
P
Welle tauschen ist ja der Anfang von dem was der Themenstarter nicht will, nämlich alles nacheinander tauschen.
Man kann bei angehobener Hinterachse den Wagen kurz im Standgas auf Stellung D laufen lassen. Achtung!!!: Nur ein paar Sekunden, nicht länger, sonst Ausgleich kaputt. Wenn der Verteilergetriebeschaden der hinlänglich bekannte ist hört man es unter dem Auto stehend oder liegend im Strassengang rasseln, im Geländegang ist Ruhe.
Wenn nichts rasselt mal die Welle zwischen Getriebe und Verteilergetriebe ausbauen und auf erhöhtes Spiel in den Gelenken prüfen.
Arno
kojote #586250 26/01/2014 18:49
kojote Offline OP
Gut,die Ursachenforschung geht dann weiter wie beschrieben,danke dafür.
Aber passt denn ein stärkeres Getriebe,wie das vom 500 ??!
Gruss Jochen
kojote #586251 26/01/2014 18:57
Hallo Jochen
Du kannst das Getriebe verstärken lassen.
Kunststofftank, Federn gelb vorn, Bremszangen VA aus G mit massiven Scheiben, Kurbelwelle M 103 neuwertig, Konvolut Motorteile Zylinderkopf u.a M 104 zu verkaufen
kojote #586252 26/01/2014 19:05
kojote Offline OP
Hallo Thomas
Verstärken??
Wie das?Von MB,oder anderes verstärktes Getriebe?
Hat mir damals keiner gesagt oder angeboten.
Gruss Jochen.
kojote #586254 26/01/2014 19:15
Hallo Jochen
das kann eigentlich jeder Getriebeinstandsetzer machen.
Oelmotor #586262 26/01/2014 19:25
Titelverpasser
Titelverpasser
Original geschrieben von Oelmotor
Hallo Jochen
Thomas, beschreib doch bitte was genau der Getriebeinstandsetzer dann macht. Baut er verstärkte Lager ein, härtet er die Zahnflanken durch Induktionshärtung? Oder macht er einen Aufkleber drauf und sagt "Nu hält's".
G290D
G290D
Erding
16,865,302 Hertha`s Pinte
7,270,304 Pier 18
3,437,008 Auf`m Keller
3,221,813 Musik-Empfehlungen
2,410,470 Neue Kfz-Steuer
2,200,280 Alte Möhren ...
5 members (DAP, MaxeAufAchse, Troll, 2 unsichtbar), 85 guests, and 0 robots.
W&E 6
Dbrick 4
jenzz 2
Valpdriver
gunika, VMcamper, BedaB, Wolf'sGanG, aeroplankton
9598 Registrierte Benutzer
DaPo 25,749
Yankee 16,484
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,873
Themen43,079
Posts656,207
Mitglieder9,599
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.15 Page Time: 0.011s Queries: 36 (0.002s) Memory: 2.9679 MB (Peak: 3.2397 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-03-02 11:22:34 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
