 Getriebe 300TD 130KW
Posts: 54 |
Mein Problem zum G300TD Bj97 Beim Beschleunigen starke Vibrationen in allen Gängen,am stärksten beim Anfahren und weniger je höher der Gang.Er läuft im 4,5 Gang auf der Autobahn ohne Vibrationen.Es trat erstmals vor ca. 14Tagen nur nach längerer Autobahn auf und war kalt wieder weg,jetzt aber kalt und warm.Getriebeölstand passt.Gummis Getriebeaufhängungen aktuell erneuert ohne Änderung.Keine Klapper oder Quitschgeräusche einfach nur starke Vibrationen.Federn sind heile,Stossdämpfer vor 20000 ern. Das Getriebe wurde schon original MB erneuert bei ca.150000 Aktuell 315000 km und seit der Erneuerung alle 60000 Filter und Öl erneuert. Kein Gelände aber viel Anhänger 3to. Ich weiss,dass das Automatikgetriebe am Limit ist und tippe,leider,wieder auf das sche.... Getriebe. Beim ersten Tausch hat mir jemand geraten das Getriebe vom 500 einzubauen!!! Geht das,passt das,muss was geändert werden????!! Vorab danke für die Hilfe. Gruss Jochen R.
 Re: Getriebe 300TD 130KW
Posts: 1,559 Likes: 2
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,559 Likes: 2 |
Hallo Jochen,
vibriert der Schalthebel vom Verteilergetriebe auch mit? Das VTG kann auch die Ursache sein...
Gruß Frank
Posts: 54 |
Hallo Frank,ja der Schalthebel vom Verteilergetriebe vibriert auch stark,das macht er schon seit über einem Jahr,oder mehr. Und wie erfahre ich jetzt was es ist,ohne alles auf Verdacht nacheinander zu erneuern?! Gruss Jochen
Posts: 145 |
...Und wie erfahre ich jetzt was es ist,ohne alles auf Verdacht nacheinander zu erneuern?!... Indem die homokinetische Gelenkwelle zw. AG und VTG ausgetauscht wird, durch eine Austauschwelle, die es z.b. bei Elbe in Köln gibt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit könnte dies die Ursache sein. Überschaubare Kosten im Vergleich zum blinden Austausch des VTG oder noch schlimmer, des AG. Und bitte anschließend hier berichten. Alexander
Posts: 861 Likes: 1
Posts: 861 Likes: 1 |
Welle tauschen ist ja der Anfang von dem was der Themenstarter nicht will, nämlich alles nacheinander tauschen.
Man kann bei angehobener Hinterachse den Wagen kurz im Standgas auf Stellung D laufen lassen. Achtung!!!: Nur ein paar Sekunden, nicht länger, sonst Ausgleich kaputt. Wenn der Verteilergetriebeschaden der hinlänglich bekannte ist hört man es unter dem Auto stehend oder liegend im Strassengang rasseln, im Geländegang ist Ruhe. Wenn nichts rasselt mal die Welle zwischen Getriebe und Verteilergetriebe ausbauen und auf erhöhtes Spiel in den Gelenken prüfen.
Arno
Posts: 54 |
Gut,die Ursachenforschung geht dann weiter wie beschrieben,danke dafür. Aber passt denn ein stärkeres Getriebe,wie das vom 500 ??! Gruss Jochen
Posts: 6,850 Likes: 10
Posts: 6,850 Likes: 10 |
Hallo Jochen
Du kannst das Getriebe verstärken lassen.
Gruß Thomas
Kunststofftank, Federn gelb vorn, Bremszangen VA aus G mit massiven Scheiben, Kurbelwelle M 103 neuwertig, Konvolut Motorteile Zylinderkopf u.a M 104 zu verkaufen
Posts: 54 |
Hallo Thomas Verstärken?? Wie das?Von MB,oder anderes verstärktes Getriebe? Hat mir damals keiner gesagt oder angeboten. Gruss Jochen.
Hallo Jochen
das kann eigentlich jeder Getriebeinstandsetzer machen.
Gruß Thomas
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Jochen
Gruß Thomas Thomas, beschreib doch bitte was genau der Getriebeinstandsetzer dann macht. Baut er verstärkte Lager ein, härtet er die Zahnflanken durch Induktionshärtung? Oder macht er einen Aufkleber drauf und sagt "Nu hält's".
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
Themen43,079
Posts656,207
Mitglieder9,599
