Seite 2 von 4 1 2 3 4
Re: Getriebe 300TD 130KW
kojote #586265 26/01/2014 19:57
in aller Regel wird die Zahl der Reibbeläge erhöht.
Kunststofftank, Federn gelb vorn, Bremszangen VA aus G mit massiven Scheiben, Kurbelwelle M 103 neuwertig, Konvolut Motorteile Zylinderkopf u.a M 104 zu verkaufen
kojote #586279 26/01/2014 21:01
kojote Offline OP
Also muss ich ein neues Getriebe zerlegen und verstärken lassen? Weil ein altes ,überholtes,etc...Getriebe will ich nicht einbauen lassen,wer weiss wie gut das wirklich ist.??!
Dann doch lieber ein stärkeres Getriebe,z.B. vom 500,falls es passt!!!!? Oder?
Gruss Jochen
kojote #586289 26/01/2014 21:37
Titelverpasser
Titelverpasser
Gruss Jochen
Such doch erst einmal den Fehler...
kojote #586307 27/01/2014 07:19
Wenn der Hebel des Verteilergetriebes wild hin und herschlägt z.B. beim Anfahren, dann ist das Fett in der homokinetischen Welle verhärtet und vermutlich schon die Lager der Welle eingelaufen.
Wenn die Motor- und Getriebe-Gummilager alle in Ordnung sind, könnte das die Ursache dafür sein. Kann man ja einfach prüfen. Welle ausbauen und unter die Manschette gucken.
Ganz davon abgesehen, wenn mein Getriebe kaputt wäre, würde ich es reparieren lassen, statt über den Austausch nachzudenken. Natürlich ist das auch Vertrauenssache. Da braucht man einen guten Mann am Start. Die gibt es.
Viele Grüße
Chris
kojote #586634 29/01/2014 19:47
kojote Offline OP
Also,auf Anraten habe ich in der Werkastatt Öl in den Faltenbalg der homokinetischen Welle spritzen lassen und siehe da- das Vibrieren ist fast vollständig weg!!!! Super Tip,danke.Dann brauche ich doch noch kein neues Getriebe.Die Welle werde ich demnächst trotzdem austauschen,dann sollte er wider völlig ruhig laufen.
Nach wievor interessiert mich natürlich brennend,ob das Getriebe vom 500 passt/einfach verbaut werden kann.Irgendwann wird meines wohl doch aufgeben und trennen kann ich mich einfach nicht von dem Würfel:) Dann lieber regelmässig erneuern.
kojote #586637 29/01/2014 20:08
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Original geschrieben von Chris300GDT
Wenn der Hebel des Verteilergetriebes wild hin und herschlägt z.B. beim Anfahren, dann ist das Fett in der homokinetischen Welle verhärtet...
Will mir das sagen das ich bei einem 15 Jahre alten 463er mal präventiv die Welle ausbauen und das Fett erneuern sollte?
Gruß Frank
kojote #586640 29/01/2014 20:14
die Welle hat sich schon mehrfach als Fehlerquelle herausgestellt.
Allerdings hat sich dieses Wissen kaum verbreitet.
Es existieren im Forum aber einige Beiträge zu dem Thema und auch damit verbundene Erfahrungen.
Der Tausch der Welle, bzw. eine Instandsetzung oder eben auch nur die Erneuerung des harten Fett ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Nach 15 Jahren ist die Welle mit ziehmlicher Sicherheit betroffen und das Fett hart.
Gruß Dirk
kojote #586644 29/01/2014 21:08
Ja, das Fett unbedingt erneuern. Siehe Hans Hehl http://www.hehlhans.de/tipp41.htm#b5
Ich hab den sich bewegenden Hebel Ewigkeiten ignoriert, bis es nicht mehr zu ertragen war.
Jetzt läuft die Welle in anderer Richtung und damit auf der anderen Seite der Lager.
Vor meiner großen Reise im April möchte ich sie aber noch überholen lassen. Kann man eigentlich ja auch selbst machen, müsste die Welle nicht mit 5000 RPM gewuchtet werden.
Ich werde mein Glück mal bei GKN in Frankfurt probieren. Ich hoffe sie haben Wellen im Austausch.
Hat jemand noch andere gute Adressen im Rhein-Main Gebiet?
Betrifft übrigens alle Wellen ohne Schmiernippel im 463, nicht nur im 300 DT.
Bevor ich darauf gekommen bin, dass es die Welle ist, hab ich alle Motor- und Getriebelager erneuert...
Viele Grüße
Chris
Chris300GDT #586653 29/01/2014 22:59
Island-Experte
Island-Experte
Mhm, da sollte ich meine auch mal checken.
Mir fiel bis jetzt zwar nix auf, aber vielleicht kommt ein Brummen, dass mir im Frühjahr so bei ca. 80km/h auffiel auch daher?
Nach der Sommerreise sah ich mal auf die Welle und die sah so aus, wie unten. Diese Ausbuchtungen am Balg sind doch komisch.
Edit: Gerade nochmal mit anderen Bildern verglichen: Fehlt da evtl. ein Metallring auf dem Balg?
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
kojote #586662 30/01/2014 07:08
Youngtimer
Youngtimer
Hallo, interessantes Thema! Habe den Hebel vom Verteilergetriebe bei mir mal beobachtet und konnte ebenfalls leichte Vibrationen feststellen.
Habe ich richtig verstanden, dass bei mir kein Fett verhärtet sein kann, wenn ich einen G Bj. 90 mit offenen Kreuzgelenken ohne Manschetten habe.
Die 9 Schmiernippel an den Wellen habe ich erst vor 2 Monaten abgeschmiert, gibt es ein Intervall wie häufig man den Vorgang wiederholen sollte?
Gruß Alex
gebsi
gebsi
Ötzi, Gebirge
16,865,086 Hertha`s Pinte
7,270,277 Pier 18
3,436,996 Auf`m Keller
3,221,795 Musik-Empfehlungen
2,410,409 Neue Kfz-Steuer
2,200,268 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 93 guests, and 0 robots.
W&E 6
jenzz 2
Troll 2
Utz
gunika, VMcamper, BedaB, Wolf'sGanG, aeroplankton
9598 Registrierte Benutzer
DaPo 25,746
Yankee 16,484
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,867
Themen43,072
Posts656,081
Mitglieder9,598
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.15 Page Time: 0.014s Queries: 36 (0.005s) Memory: 2.9703 MB (Peak: 3.2397 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-02-25 05:21:09 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
