Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Noch ein Plättchen aus den achsschenkeln nehmen.
Bis denndenn
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Dann muss es aber schon lange gerappelt haben Du glaubst garnicht was das Volk alles nicht zu merken scheint, bevor es in die Werkstatt kommt.
Maschtuff
Maschtuff
Dann muss es aber schon lange gerappelt haben Du glaubst garnicht was das Volk alles nicht zu merken scheint, bevor es in die Werkstatt kommt. Das ist dort doch nicht so schlimm; hier aber schon: "Den Teufel spürt das Völkchen nie, - und wenn er sie beim Kragen hätte.“ ...
Maschtuff
Maschtuff
Wahrscheinlich gehören solche temporären Vibrationen zum Landy wie die Tropfen auf der Sandale bei Starkregen! Unwucht bei Rädern ist es tatsächlich eher selten - leider. Verformte Reifen (meine sind jetzt 60 000 gelaufen) gibts aber schon öfter - siehe Sägezahn und leichte Wellen in den Flanken. Kurz, allein kommt man meist nicht weiter, wenn die vielen möglichen Ursachen - siehe ausführliche Beschreibungen weiter vorn - ausgeschlossen oder beseitigt sind. Besser zu Zweit; z.B.: einer dreht langsam das Lenkrad bis zu den Anschlägen, während der zweite unter dem Wagen mit einem Montiereisen vorsichtig das Spiel an der Lenkung kontrolliert. Ergebnis: leichtes - aber sichtbares - Spiel am Kugelgelenk direkt am Ausgang der Lenkung! Ausgetauscht - und nun sind (erst mal ) die Vibrationen verschwunden!
joao
Kirchberg an der Jagst
3 members (TiTaTest, Troll, 1 unsichtbar),
334
Themen44,253
Posts671,731
