Posts: 487 |
Sind auch oft Gerüchte im Umlauf. Meine Stopfen fühlen sich mit FluidFilm recht wohl.
Posts: 61 |
...meine auch!
Grüße Rainer
Posts: 403 |
Posts: 66 |
(bei Fluidfilm unbedingt jeden Kontakt mit Türdichtungen und ähnlichen Kunststoffen bzw. Gummis vermeiden, das Zeug führt zu Aufquellen) Moin, ich habe das bei einigen Wagen auch schon selber gemacht. Meine persönliche Erfahrung: ganz so wortwörtlich (unbedingt jeden Kontakt vermeiden) muß man das nicht nehmen. Bzw. wenn doch mal Fluidfilm oder auch Sanders etc. auf solche Gummiteile (auch Manschetten) kommt: Das ist nicht gleich ein Grund zur Beunruhigung. Ich hatte bisher (ziemlich genau seit 10 Jahren) keine Problemem mit quellenden Türgummis. Es ist aber durchaus ratsam, den Wagen (und ggf. auch die Werkstatt oder Bühne) mit Malerfolien abzukleben, dieser feine Nebel macht nämlich ne ganz schöne Sauerei und hinterläßt seinen schönen schützenden Schmierfilm an ganz vielen unerwünschten Orten. Im Zweifel die Gummiteile mit Spiritus reinigen, das vertragen diese in der Regel problemlos. Grüße Marius
Suche schönen 280 GE, 300 GD, 290 GD(T) oder frühen 463 in 5 türig, gerne mit Doppeltür hinten. Auch ein Professional wäre fein.
Posts: 516 Likes: 5
Professional
Professional
Posts: 516 Likes: 5 |
...okay, ich präzisiere meine Aussage dann mal etwas: Vom Aufquellen betroffen sind konkret insbesondere die sogenannten Türgummis bei Kontakt mit Fluidfilm aus der Sprühdose. Diese Dichtungen sind -wenn ich mich nicht täusche- geschäumte Kunststoffe, so eine Art geschlossenporiges Neopren, zumindest der abdichtende Wulst (Hohlkammer und/oder Lippe, je nach Dichtung) Der Rest der Dichtung besteht aus mindestens zwei weiteren Kunststoffen plus ggf. Stahl- oder Textileinlage... Bei den Stopfen gibt es auch mehrere Materialien. (wer's wissen will, kann ja mal die Abkürzungen bzw. die Materialkennziffern googeln...) Ich hatte bei keinem einzigen Stopfen Probleme mit Fluidfilm. Für eine empirische Langzeituntersuchung stehen mir allerdings gerade nicht ausreichend viele Fahrzeuge zur Verfügung Meine Hecktürdichtung habe ich erneuert. Vielleicht war's ja auch nur das Lösemittel und gar nicht das Fluidfilm selbst. Lehrgeld muss manchmal sein.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Ich will die alte Türdichtung!!!!!!!!
Gruß René
Posts: 66 |
Für eine empirische Langzeituntersuchung stehen mir allerdings gerade nicht ausreichend viele Fahrzeuge zur Verfügung Tsetsetse, dem kann man abhelfen, brauchst Du Vorschläge?
Posts: 146 |
Das Bessere ist der Find des Guten:
Check mal TimeMax. Insbesondere wenn wenn es um eine dunkle Wagenfarbe und somit stärkere Erwärmung durch Sonnenschein geht. Mike wird es dann oft zu warm...
Wenn schon die Arbeit dann richtig und für lange Zeit.
Gruß Achim
6 members (atze, GFN, Juppi1990, SeppR, 2 unsichtbar),
524
Themen44,226
Posts671,489
Mitglieder9,884
