Posts: 49 |
kann hier vielleicht nochmal jemand helfen? Trotz Plans blicke ich nicht ganz durch die Schaltung der Batterien, bzw. des Bordnetzes. Es kann eventuell auch eine Abweichung durch nachträgliche Veränderungen durch die belgischen Polizei vorliegen?
Weiss jemand das Schaltungskonzept zu beschreiben? Meine Rückschlüsse lasse ich mal bewusst weg;-)
Vorab vielen Dank, gerne auch für Tips zur Veränderung / Verbesserung.....
Vielleicht schaffe ich es auch zum Pfingtsttreffen zu kommen und damit zum persönlichen Kennenlernen, des ein oder anderen Helfers;-)
Viele Grüße aus Brühl, Rheinland
Frank
Raum und Zeit bestehen seit geraumer... (Piet Klocke)
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
Hallo Frank, ich kann auf dem mir vorliegenden Schaltschema nichts besonders sehen. Die 2 Batterien "2000" sind in Reihe geschaltet und der Masseschluss der rechten Batterie läuft über einen Trennschalter "5280". Dazu gibt es ggf optional (gestrichelt) scheinbar eine Starthilfesteckdose "7205"
Posts: 33 |
Hallo Frank, ich verstehe deine Frage nicht so recht. Wie Jürgen schreibt sind die Batterien der 24 V Anlage ganz normal hintereinander geschaltet. Ein Kabel geht von den Batterien zu dem im Beifahrerfußraum untergebrachten Spannungskonverter der 12 V erzeugt. Ein Kabel vom 12 V Ausgang liegt bei mir im Alkoven das vermutlich mal die Funkgeräte versorgt hat. Auch der auf dem Dach aufgebaute Suchscheinwerfer wurde vermutlich mit 12 V betrieben.
Grüße,
Hans
Posts: 31 |
Hallo, weiss jemand wie belastbar der 12V-Konverter ist?
Gruß Moritz
--Je schlechter der Weg, desto schöner die Reise!--
Posts: 49 |
bin leider nicht am Auto, jedoch weicht meine Schaltung ab.
Ich habe jeweils 2 x 12V Batterien in Reihe und damit 2 x 24V; diese gehen zu unterschiedlichen "Zielen" und eines der beiden "2x12=24" Pakete wird nach kurzer Standzeit leer. Den Strom habe ich noch nicht gemessen.
Hat vielleicht jemand einen Verbraucher im Verdacht oder weiss etwas über ein eventuell vorhandenes Trennrelais für einen der beiden Kreise? Bzw. wie werden die beiden Stromquellen geladen; beide parallel direkt an der Lichtmaschine?
P.S.
die Belastbarkeit des Spannungswandlers weiss ich leider auch nicht, braucht dieser denn eventuell im Ruhezustand Strom? Das wäre ja schon eine mögliche Erklärung...
Viele Grüße, Frank
Posts: 33 |
Hallo Frank, die von Dir geschilderte Konfiguration ist mit Sicherheit nicht Standart. Wo sitzen die Batterien denn? Im Batteriekasten werden kaum vier Platz finden. Wie werden die beiden Batteriesätze denn geladen und welche gehen über den Batterietrennschalter? Klemm die beiden Sätze mal einzeln ab und schau was dann jeweils nicht mehr geht. Ich denke, daß sich jemand an einem zweiten Stromkreis zu Versorgung des Aufbaus versucht und was zusammengebastelt hat. Dir wird wohl nichts anderes übrigbleiben als den Kabelverlauf nachzuverfolgen. Wenn ich daran denke wie verottet die Elektrikt bei meiner Karre ist kann ich Dir dabei nur viel Vergnügen wünschen.
Hallo Moritz, wenn ich mich recht erinnere steht auf der 12 V Ausgangseite 20 A was 240 W ergibt.
Grüße,
Hans
Posts: 49 |
die 4 Batterien sind im Batteriekasten auf der rechten Fahrzeugseite. Die Elektrik befindet sich noch in dem Zustand, den sie bei der Ausmusterung hatte.
Dann werden wir mal suchen....
Vielen Dank für Eure Hinweise und viele Grüße,
Frank
pipe
Bayern/Augsburg
406
Themen44,250
Posts671,714
