Seite 13 von 14 1 2 11 12 13 14
Re: motor läuft achsen hin
jan_moritz #685934 11/08/2020 10:17
tags allezusammen
nachdem alles wieder drinn war und angeschlossen wollten wir entlüften und was soll ichz sagen ......
jetzt war auch noch der geberzylinder schrott wie das kommt ist mir völlig schleierhaft
nun einen neuen bestellt und dann wollen wir mal sehen
mfg jan
jan_moritz #686858 30/09/2020 14:38
tags allezusammen
jetzt wo wieder alles lief und wir zum ausfahren nach fürsten forest sind
kam ich leider nicht weit auf einem zylinder ist jetzt dieses ding unter dieser stösselstange von der ventilsteuerung kaputt
was jetzt
ist das nach langer laufleistung bei diesen motoren üblich und was kosten die ersatzteile oder wo bestellen
mfg jan
jan_moritz #686859 30/09/2020 16:13
juergenr #686871 01/10/2020 10:23
tags allezusammen
ja genau die mein ich
und ist nachbau auch gut genug ist ein reiner geländerenner
mfg jan
jan_moritz #687282 24/10/2020 12:47
tags allezusammen
werde die wohl direkt in england bestellen
mal sehen mit kurzschwankungen und transport
mfg jan
jan_moritz #687882 18/11/2020 16:21
tags allezusammen
wie hoch ist die gefahr das jetzt das ventil einen schaden mitgenommen hat da die steuerung dann ja fehlte
mfg jan
jan_moritz #687885 18/11/2020 16:52
Das hängt vermutlich vom Defekt des Hydrostößels ab.
Angenommen, er nimmt den Öldruck nicht gut an, bzw. lässt diesen gleich wieder ab ... das wäre dasselbe wie ein massiv vergrößertes Ventilspiel. Für das Ventil nicht so schlimm. Nur für den Gaswechsel.
(So wie ich die Dinger verstehe, sorgt der Öldruck permanent dafür, daß der Hydrostößel ein bißchen gegen das Ventil "fährt". Im Grunde das Ventilspiel permanent auf "Null" führt. Denn wenn das Ventil sich in den Sitz einarbeitet und das Ventilspiel vergrößert, dann fährt der Motoröldruck den Hydrostößel einfach ein bißchen weiter aus. Und andersrum, wenn sich im Betrieb etwas erwärmt, und das Ventilspiel sich verringert, dann lässt sich der Hydrostößel um dieses Maß wieder zusammendrücken.)
Blockiert er in gegenteiliger STellung, also ausgefahren, dann geht das Ventil nie zu. Das kann ggf. verbrennen. Ich glaube aber, sowas machen die Dinger nicht. Du kannst ja einfach mal die Kompression messen.
(3.9 "High Input"(*) EFi Range - dabei könnte das Leben so einfach sein ...)
(http://www.msextra.com/ms2extra/)
(*) den größten Schmacht hat der V8.
landybehr #688041 22/11/2020 17:24
tags allezusammen
super antwort perfekt
wir haben kompression gemessen waren alle 7 gut irgendwas um 10 bar
nur der eine nicht der erste vorne in fahrtrichtung links und da ist wohl auch der hydrostössel kaputt
also 16 neue bestellen einbauen ( wie sind die anzugsdrehmomente der ansaugspinne ?????) und fahren
mfg jan
jan_moritz #692069 18/05/2021 09:50
tags allezusammen
hab die tappets direkt in england bei famous four gekauft hat super mit denen geklappt
jetzt muss ich mal sehen was da noch für kosten in deutschland draufgeschlagen werden
mfg jan
jan_moritz #694132 27/09/2021 13:11
tags allezusammen
hab die dichtung unter der ansaugspinne bei limora bestellt hat dank dieses corona dings 3 monate gedauert
den einbau und weiterausbau hab ich mir fürn winter vorgenommen damit er zum saisonstart am 1, mai läuft.
hab meine suze erstmal wieder mit im oktober
mfg jan
mog600
mog600
NRW, Rheda-Wiedenbrck
16,990,711 Hertha`s Pinte
7,296,240 Pier 18
3,449,702 Auf`m Keller
3,241,787 Musik-Empfehlungen
2,429,174 Neue Kfz-Steuer
2,222,072 Alte Möhren ...
2 members (WV40.10, 1 unsichtbar), 106 guests, and 0 robots.
SeppR 2
leinad2
Godmoderacer, mto, pxlrG350, Arseling, ray5533
9675 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,249
RoverLover 15,065
Themen43,490
Posts662,113
Mitglieder9,675
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.017s Queries: 36 (0.008s) Memory: 2.9741 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-27 22:49:38 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
