Hallo Falk, Nehme ein Stück Rohr (Innendurchmesser + 1-2 mm) und schweiße es an die 4kant Rohre an, alternativ, nehme ein 20 x 20 Vollmaterial, bohre ein Loch entsprechend dem Gewinde + 2 mm und verschweiße das mit dem 4kant Rohr. Kaltverzinkung drüber und gut ist.
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
moin, das doofe dabei ist, dass die Strebe nicht gerade ist, sondern schräg zuläuft. Mit einem Stück Rohr ist es nicht getan. Und für weiter oben ist die Halterung zu kurz. Kann man natürlich auch neu machen. grüße
wie oben beschrieben ein facheisen 20x20x10 etwa, loch gebohrt etwas grösser als das gewinde,angeschweißt, zinkfarbe drauf,festgeschraubt !!!
das orginal mit den röhrchen.flacheisen geht aber auch.
gruss siggi109
