My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
In dem Artikel geht nicht eindeutig hervor ob das immer oder nur im Sommer gilt. 2. Absatz: "... Bei der Verwendung von M+S-Reifen darf der Speed-Index der tatsächlich montierten Reifen nicht unter dem in den Fahrzeugpapieren geforderten liegen. ..." Superdoof wenn im Fahrzeugschein irgendwas wie ZR steht ... gut kein G-Problem... aber dennoch lästig Wie war das noch mit den Zulassungsbestimmungen des Heimatlandes???? Gruß Marcus Frei nach Obelix: Die spinnen die Römer!
G surft
Posts: 435 |
Die haben in dem Artikel auch vergessen das es für Männliche Fahrer über 1,70 m Körpergröße Strafe kostet wenn man Auto fährt damit man nur noch Ausländer abkassieren kann Naja ich fahre einfach nicht nach Italien... Was sagt denn die EU dazu, ist das nicht was man EU weit einfach gleich regeln könnte das würde dann wenigstens mal Sinn machen. Grüße
Ich habe mir 2 zusätzliche Fernscheinwerfer auf die Motorhaube montiert. Damit jetzt auch SUV Fahrer meine Lichthupe sehen können, wenn ich Platz brauche!
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Kleines UPDATE: Das simpelste Schlupfloch scheint die Verwendung von Reifen mit einem höheren Geschwindigkeitsindex. Das Verbot in Italien betrifft Reifen mit M+S-Kennzeichnung bis Index Q, darüber hinaus -also ab R aufwärts- greift das Verbot nicht. Die im FZG-Schein eingetragene Höchstgeschwindigkeit darf jedoch nach wie vor nicht über dem Geschw.-Index des Reifens liegen... Die Meldung des ADAC lässt allerdings auch die Deutung zu, dass auch Reifen mit dem Geschw.-Index Q gefahren werden dürfen, solange diese die im FZG-Schein eingetragene Höchstgeschwindigkeit des KFZ überschreiten... http://www.adac.de/infotestrat/ratg.../ITALIEN_Winterreifenverbot/default.aspx
Grüße fmt58744
Posts: 2,455 Likes: 64
Posts: 2,455 Likes: 64 |
Grundsätzlich ist die Regelung so wie auch in Mitteleuropa (für Österreich kann ich's bestätigen): Reifen müssen die eingetragene Höchstgeschwindigkeit abdecken, Ausnahme sind Winterreifen, die zumindest SI = Q aufweisen. Wenn das Fahrzeug langsam genug ist, kann ich das ganze Jahr auch geringere SI fahren, mit oder ohne M&S-Kennung.
Jetzt scheinen ein paar Sparmeister übertrieben zu haben (Chinareifen mit Kennung am PkW, weil die Leasingraten das ganze Haushaltsbudget fressen), und die Italiener haben ein Zeitfenster für die Winterreifenregelung definiert..na und? (es gibt die Hintertür der "eingetragenen Reifen", dh wenn mangels Verfügbarkeit von high-speed Winterrädern "Dimension xy SI Q" in den Papieren steht, auch kein Problem)
Grüsse Peter
Hallo Peter, die grundsätzliche, zuerst kommunizierte Regelung sah/sieht vor, Reifen mit M+S-Kennzeichnung und Index Q und geringer im Sommerreifenzeitfenster überhaupt nicht betreiben zu dürfen, unabhängig von der erreichbaren Höchstgeschwindigkeit des KFZ...
Grüße fmt58744
..das waren hyperventilierende Medien, die den im Web frei verfügbaren Text mangels Spachkenntnissen nicht im Original gelesen haben, Du schreibst richtig "..die zuerst kommunizierte Regelung..sah vor"
Grüsse Peter
Posts: 185 |
Hab Bauartgeschwindigkeit 152kmh. Also unter Q In Österreich ist bei Fahrzeugen mit einer höheren Bauartgeschwindigkeit als der speedindex eine Plakette im Sichtbereich des Fahrers anzubringen die der höchstzulässigen Geschwindigkeit des Reifens entspricht. Nur machts keiner und es interessiert auch die Rennleitung nur mässig weils die wenigsten wissen
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz Mercedes S205 TC220Cdi 4matic Triumph Spitfire Mk4
..geht sich mit P auch nicht aus, also doch Q - oder Du überzeugst die LReg, einen langsameren Winterreifen einzutragen. Ich fahre die Q-Winterreifen auf diversen PkW auch seit Jahren ohne Kleberchen, interessiert bei uns in Östereich wirklich niemanden
Grüsse Peter
Posts: 527 |
Hallo, ich möchte dieses Jahr nach Italien. Könnten ihr mir bitte mal bei der Deutung meiner Zulassung helfen ? eingetragene Vmax sind 182 km/h - meine BF AT's haben Speedindex 117/114 S - also für 180 km/h - ich schätze das geht in Ordnung und wird nicht zum Problem. Allerdings sind die 265er nachträglich eingetragen und da steht in der Zulassung 265/70R16 109H - wie soll ich das deuten - heißt das ich darf die 265er nun doch nicht fahren, weil die montierten nur S haben und H eingetragen ist. Oder hat das 109H damit nichts zu tun. hier noch Bilder, um das klarer darzustellen: Danke Dirk
494
Posts671,702
