Wie Löcher in Karosserie v. Schrauben verschließe?
#46750 05/06/2005 17:07
Hallo!In will meinen Landy umbauen. Dabei kommen z.B. die hinteren zwei seitlichen Sitzbänke raus. Wie bekomme ich die Löcher von der Verankerung in der Karosserie dicht, ohne das ich große Erhöhungen z.B.von Mutterköpfen oder ähnliches habe, die bei meinem Innesausbau im Weg sind? Habt ihr für solche Fälle einen Tip für mich Oder gibt es spezielle flache Schrauben? Ich habe schon an Schloßschrauben gedacht. Wie habt ihr das gemacht? Grüße Holger
Re: Wie Löcher in Karosserie v. Schrauben verschließe?
raalaafer #46751 05/06/2005 17:11
Moin raalaafer!
Ich habe die Löcher einfach zur Montage vom Campingausbau weiter verwendet. Wenn man die dicht machen will muß man eigentlich nur die Bohrungen säubern, womöglich Lackieren, einen Aufkleber von oben drauf und etwas Teer von unten drunter schmieren.
Das sollte doch schon reichen, oder?
Grüße aus Hamburg
TD5 OneTen
mtom #46752 05/06/2005 17:16
1mm dicke alublechflicken mit sikaflex unten drunter kleben.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Selbermacher #46753 05/06/2005 17:26
ich sach nur: Nieten!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
[:o]==[o:]
raalaafer #46754 05/06/2005 17:30
Ist nicht mehr zu retten
Frag mal im Kfz-Teilehandel, Karosseriebau oder aehnlichem nach Kunststoff-Stopfen. Gibt es in allen Groessen, Farben, Formen. sind ja im Landy auch einige verbaut. Meinetwegen kleb' die dann noch ein, sollte in jedem Falle reichen.
Volker
26kanal #46755 05/06/2005 17:57
Doofe Idee vielleicht .
aber was würde gegen schweißen sprechen?
Grüße Tom
Sollte das nicht dichte sein, schmier n bischen Sili rein!
LandyTom #46756 05/06/2005 18:25
...aber was würde gegen schweißen sprechen?
Zu aufwendig und kaum reversibel.
Für Schraubenlöcher ist Wrigley's Universal-Dichtmasse ideal.
Gibt's an jedem Kiosk und in jedem Supermarkt für kleines Geld.
Aber nur frisch ausgekaut verwenden, sonst hält's nicht.
satara
satara
Ostschweiz
16,994,160 Hertha`s Pinte
7,297,066 Pier 18
3,449,711 Auf`m Keller
3,241,803 Musik-Empfehlungen
2,429,190 Neue Kfz-Steuer
2,222,088 Alte Möhren ...
0 members (), 89 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
SeppR 2
Muggel90
Godmoderacer, mto, pxlrG350, Arseling, ray5533
9675 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,250
RoverLover 15,065
Themen43,491
Posts662,138
Mitglieder9,675
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.013s Queries: 29 (0.005s) Memory: 2.9215 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-29 01:43:04 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
