Posts: 1,009 Likes: 12
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,009 Likes: 12 |
Hallo, ich habe die Wellen bei mir geschmiert - dabei habe ich mich gefragt ob ich bei der Lenkkugel vorne auch etwas schmieren muss? Da hängt nur Schmotter. Kann man den Klumpen aus Dreck und altem Fett wegkratzen? Danke
Posts: 487 |
Da gibt es an den Kugeln einen Innensechskant nach hinten. Da kannste aufmachen und eine Tube Fett reinpressen. Das kommt dann übers Jahr als Schmodder wieder aus den Ritzen an der Kugel raus.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
A echt? Das klingt gut. Das heißt ich kratz den alten Dreck mal weg mit ner Spachtel, und drück dann was rein. Jetzt müsste ich noch wissen was? Gleiches Fett wie am Antrieb?
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
wenn Du mit "Lenkkugel" die Gehäuse der Homokineten meinst, dann kannst Du da dasselbe Fett wie bei den Antriebswellen verwenden.
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
Moin, nicht mit ner Spachtel kratzen. Ist ne Art gehärteter(billiger) Federstahl. Damit kannst Du Dir ne Menge zerkratzen. Ein alter Kochlöffel o.ä. tut hier gute Dinge. Ausserdem... Dreck schützt die Haut LG Marcus
G surft
Posts671,698
