Posts: 1,091 |
Hallo Zusammen, ich habe so meine Probleme die Bi Xenon Scheinwerfer ordentlich angeschlossen zu bekommen an meinem 400er Bj 2001 original H4 Birne: (Die bei H.H. beschrieben Variante mit Sam tauschen kommt nicht in Frage) -Zuerst habe ich ein Leistungswiderstand eingesetzt Ergebnis: flakern und dann aus + Fehlermeldung -Aktuell habe ich einen Canbus Fehler Canceller zwischen geschaltet Ergebnis: Scheinwerfer leuchtet konstant. Abblendlicht geht erst nicht, Lichthupe geht, Fernlicht* geht auch, wenn man dann auf das Abblendlicht zurück schaltet funktioniert es auch *(Es gibt keinen unterschied zwischen Ablendlicht und Fernlicht daher weiß ich auch nicht genau ob die Blende fürs Fernlicht wirklich angesteuert wird) +Fehlermeldung Ich habe mir ein Entwurf für den Schaltplan gemalt vlt. kann nur einer von Euch sagen was ich machen muß damit das Licht funktioniert ? (Bei den Kabelfarben und den Klemmenbezeichnung bin ich mir nicht sicher da können sich Fehler eingeschlichen haben) Hier das Relais das ich verwende: http://www.conrad.de/ce/de/product/504142/Automobilrelais-896H-Song-Chuan-896H-1CH-C1-12V-DC-12-VDC-1-Wechsler-14-V50-A-28-V20-A-1428-VDC;jsessionid=A3B60A1D0BE1645AEB4DCCA09DA54A19.ASTPCEN15?ref=list Wo kann ich am Besten Zündungsplus abgreifen ? Danke schon mal. Gruß Julian
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Zusammen,
... -Aktuell habe ich einen Canbus Fehler Canceller zwischen geschaltet Ergebnis: Scheinwerfer leuchtet konstant.
Wo kann ich am Besten Zündungsplus abgreifen ? Danke schon mal. Gruß Julian Aktuell gibst Du Dauerplus auf den Relaisausgang 87a und im Ruhezustand schaltet das Relais auf 30 dann Dauerplus auf den Vorwiderstand zur Lampe und dann gegen Masse Ergebnis irgendwas sollte Leuchten, glimmen oder was auch immer. Ohne genau zu wissen was Dein Seuergerät Osram jetzt macht wirds schwiering Dir da weiterzuhelfen. Ich hoffe Du arbeitest mit abgesicherten Leitungen.
Posts: 1,091 |
Also das Steuergerät und die Scheinwerfer von Osram sind noch nicht verbaut. Die für die Osram Nebelleuchten benötigte Dauerplus Leitung besitzt natürlich eine eigene Sicherung. Ich habe nur das Problem mit dem anschließen der originalen Bi Xenon Scheinwerfer, da vorher ja ein normaler H4 Scheinwerfer verbaut war. Ich habe die Zeichnung noch mal auf die Bi Xenon Scheinwerfer reduziert und einen kleinen zeichnerischen Fehler korrigiert (Der „Fehler Can Bus Caneller“ ist natürlich parallel zur Birne geschaltet) Gruß Julian
Posts: 1,091 |
PS Die Klemmenbezeichnungen im Relais entsprechen dem Schaltplan für das Relais und nicht den Bezeichnungen des FZG’s.
Das bedeutet theoretisch:
Abblendlicht eingeschaltet: - Auf 87a kommt Strom für’s Abblendlicht an, über 30 geht der Strom in den Scheinwerfer.
Fernlicht eingeschaltet:
- Der Strom kommt auf 85 an schließt den Schalter (87 auf 30) und geht dann über 86 auf die Blende im Scheinwerfer - Der Strom vom Fernlicht läuft durch den geschlossenen Schalter 87 auf 30 und geht dann zum Scheinwerfer Soweit zumindest mein Gedanke…
Posts: 2,164 Likes: 16
Posts: 2,164 Likes: 16 |
Hallo, 87a muss bei Fernlicht aber bestromt bleiben und die Blende kommt dann zusätzlich Bestromung, wenn Fernlicht eingeschaltet wird. Du kannst auch nicht den gesamten Strom für die Xenons über das Relais laufen lassen. Auf dem ersten Schaltplan legst du am Osram Steuergerät Klemme 30 über einen Schalter auf Masse, warum? Am besten du stellst mal ein, welche Teile alle verbaut werden sollen und wie die Anschlusspläne der einzelnen Baugruppen aussehen. Ich habe das Gefühl, dass in deinem Anschlussplan alles irgendwie vermurkst ist. 85 ist normalerweise Masse, 86 der Eingang und das Relais wechselt zwischen 87a im Ruhezustand auf 87 bei 12V auf 86. Grüsse Marcus
Posts: 1,091 |
Hi Marcus, im ersten Bild lege ich nicht Masse auf Dauerplus! Da sind 3 Punkte übereinander der erste ist für das Zündungsplus der drunter ist Dauerplus und der dritte ist Masse( aber ich habe den Punkt/ Masse halt nicht beschriftet) und diese Leitung geht auf Masse. (Streng nach Anleitung von OSRAM) (Dies ist aber für mein Problem irrelevant weil die kompletten Nebelleuchten+Steuergerät und der beleuchtete Stern noch nicht verbaut sind) Der Schaltplan war ja eigt auch nur für mich und nicht um Euch zu verwirren…;) Das 2 Bild zeigt ja nur den Anschlußplan für den Bi Xenon Scheinwerfer. Da habe ich auch das Problem. Hallo, 87a muss bei Fernlicht aber bestromt bleiben und die Blende kommt dann zusätzlich Bestromung, wenn Fernlicht eingeschaltet wird. Du kannst auch nicht den gesamten Strom Das verstehe ich nicht: - 30 geht auf die Birne des Scheinwerfers und dann auf Masse, demnach müsste auf der Klemme des Relais doch immer Strom sein? Kommend aus der Klemme 87a oder 87? 85 ist normalerweise Masse, 86 der Eingang und das Relais wechselt zwischen 87a im Ruhezustand auf 87 bei 12V auf 86. Grüsse Marcus Theoretisch dürfte die Flussrichtung innerhalb des Relais doch keine Rolle spielen oder sehe ich das falsch? Demnach ist es doch egal ob ich den „Schalter“ im Relais von 85 nach 86 oder von 86 nach 85 ansteuer? Ich frage mal zur Sicherheit zur Funktion des Relais: 1) Wenn der „Schalter“ zwischen 85 und 86 Stromlos ist, fließt der Strom zwischen 87a und 30 2) Wenn zwischen 85 und 86 Strom fließt, fließt der Strom zwischen 87 und 30 So verstehe ich den Schaltplan des Relais, ist das korrekt? Gruß Julian
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
... Theoretisch dürfte die Flussrichtung innerhalb des Relais doch keine Rolle spielen oder sehe ich das falsch? Demnach ist es doch egal ob ich den „Schalter“ im Relais von 85 nach 86 oder von 86 nach 85 ansteuer?.... Heute theoretisch ja. Jedoch geht der (gelernte) Fahrzeugelektriker davon aus, dass 85 auf Masse geht, weil das in der DIN so drin steht. Das erleichtert ihm u.U. die Arbeit. Früher- also noch vor Deiner Zeit - gabs mal Relais in Metallgehäusen. Wenn dann nicht 85 auf Masse war....
Gruß René
Du schaltest bei 12V auf 86 oder 85 aber nicht von 86 auf 85 durch. Mit diesem Ansatz "ziehst" du Masse über 85 bzw. 86. Zwischen 85 und 86 ist eine Spule, diese schaltet 30 auf 87 oder 30 auf 87a.
Grüsse Marcus
Posts: 1,091 |
Die Spule sitzt zwischen 85 und 86 das bedeutet doch, dass um den Schalter zwischen 30/87 u. 30/87a zu wechseln Strom fließen muss? Das würde für mein Problem bedeutet: Das ich die Leitung des Fernlichts benutze um den Schalter zwischen 30/87 u. 30/87a zu wechseln Die Leitung geht weiter auf die Blende des Scheinwerfers und dann auf Masse. Das sollte doch funktionieren um den Schalter im Relais zulbetätigen und die Blende im Scheinwerfer zu bewegen?
Gruß Julian
Posts: 892 |
Kinder, kinder... also - zuerst mal zu den Relais. Wie funktioniert ein Relais..!? - Es hat eine Erregerspule - Es hat ein paar (mehr oder weniger) Kontakte Die Erregerspule steuert, welche der kontakte geschlossen sind, und welche geöffnet sind. Beispiel aus dem Bildchen von DieHard: a) Ruhezustand= keine Spannung zwischen 85 und 86 -> Kontakt zwischen 30 und 87a geschlossen b) unter Spannung (also so um die 12V an den Klemmen 85 und 86 -> Kontakt zwischen 30 und 87 beim Umschalten gibt es zwangläufig eine klitzekleine Zeit, in der es von 30 weder Kontakt zu 87 noch zu 87a gibt, nämlich so lange wie der Schließerkontankt braucht, um vom einen Pol zum anderen zu wandern.. sind zwar nur ein paar ms, aber das kann bei gewissen Dingen schon auswirkungen haben. Z.b. dass ein Lichbogen in einer Xenonlampe verlöscht. Zu der Stromrichtung: Prinzipiell ist es einer Relaisspule egal, wie rum der Strom fließt - geht also in beide Richtungen. ABER - es gibt Relais, die haben eine Schutzdiode drin (dazu mehr auf Anfrage). Wenn diese Diode drin ist, macht es sehr wohl einen Unterschied, wie rum man das Relais anschließt: Richtig rum : Kontakt schließt Falsch rum: Diode macht Rauchzeichen Zu den Relais mit Metallgehäuse: eigentlich ist es auch denen egal, wie rum man sie anschließt, der Metallkörper hat keine Verbindung zu irgendeinem PIN des Relais... So ist es jedenfalls bei den guten alten Bosch-Metallrelais, die bei mir hier noch im Schrank liegen Viele Grüße Micha ps. Teil 2 kommt gleich
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
2 members (fezzy, king463),
357
Themen44,246
Posts671,662
Mitglieder9,893
