Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
ich habe da so einen kleinen Balkon, dem 30 Jahre ziemlich zugesetzt haben also heute mal kurzerhand den Rott entfernt neue Holzbalken (Douglasie) für das Geländer sind schon im Sägewerk bestellt, der verzinkte Stahl kann bleiben, kein Rost, wird nur neu gestrichen das hier ist die Unterkonstruktion, macht auch noch einen guten Eindruck und müsste meiner Meinung nur mal mit Wetterschutzfarbe gestrichen werden. Die aufliegende Siebdruckplatte war total vermodert. Und nun bin ich mir nicht sicher . . . wieder eine Siebdruckplatte oder lieber was anderes, wenn ja was ?
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Es gibt sehr schöne Robiniebretter dafür. 6 m lang und 128x25 mm Querschnitt. Brauchst Du auch nicht zu behandeln und ist ökologisch unbedenklich.
- music is the best -
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
(Douglasie) für das Geländer Gabs im Angebot zum auf die Erde legen , habe ich gemacht da eh ein altes Gitter zur neuen Verwendung kam, Douglasie könnte man glaub auch in die Luft hängen
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Punkt 1: Man muss nicht jeden Scheiss akzeptieren! Das im Foto dargestellte Ding ist kein Balkon.....bestenfalls unter Herbeizitierung sämtlicher positiver Attribute ein gesicherter Austritt, eher ein Bierkastenabsteller oder eine Blumenkastenstellage. Punkt 2: Die vom Foto ersichtliche Dimension des Austritts erlaubt durchaus eine luftige Verplankung mit Douglasienholzlatten Punkt 3: Ein Rückbau auf eine Geranienbrüstung wird empfohlen, da ein sittlicher Nährwert des Austrittes nicht augenscheinlich ist. Punkt 4: Evtl. ist eine landesseitige Förderung möglich bzw. in Betracht zu ziehen. Diese Vorbaustellage könnte evtl. brandschutztechnisch als Notausstieg steuerlich absetzbar deklariert gewürdigt werden. Dafür ist allerdings die Ausführung in schwerentflammbarem(möglichst Metall)Baumaterial zu erstellen.
habe mich für eine Douglasien-Beplankung entschieden, Robinie komme ich nicht so einfach dran ausgehend von dieser Unterkonstruktion - ist es sinnvoll die neue Oberlattung in der selben Breite und mit den selben Zwischenräumen zu machen, so dass der Regen direkt durchläuft oder spielt das keine Rolle @Fat laut wikibandido ist ein umfasster Raum über 2 qm²an der Hausaussenseite eindeutig ein Balkon
Posts: 10,992 |
Douglasie ist in 7-10 Jahren durch. Robinie hält locker 20 Jahre. Schaumschläger, Ihr!
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Douglasie ist in 7-10 Jahren durch. Robinie hält locker 20 Jahre. Schaumschläger, Ihr! völlich zustimm........
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 1,082 |
Douglasie ist in 7-10 Jahren durch. Robinie hält locker 20 Jahre. Schaumschläger, Ihr! deswegen liegen ja die Fichtenbretter jetzt schon 30 Jahre und sehn noch top aus
Douglasie ist in 7-10 Jahren durch. Robinie hält locker 20 Jahre. Schaumschläger, Ihr! Kann man das hier so schreiben ? Ich mein der Jägerzaun in Nachbars Garten steht auch schon seit 1963 und der ist aus billigster Fichte. Die Fichte von unsrem Partyhaus (so hatte es der Vorbesitzer gebaut) hingegen war unter Plane und Dachpappe geschützt und jede zugängliche Stelle noch mit éxtra Holzschutzfarbe versehen, hielt 15Jahre. Wetten das ich in 15Jahren noch über meine unbehandelte Douglasie laufe
Robinie wäre bei mir erste Wahl gewesen, aus Zeitgründen habe ich mich beim Boden heute für Lärche im Anti-Slip-Profil entschieden, die Sache soll dieses WE über die Bühne gehen . . . Preis ab Sägewerk für ca. 2 qm² 60 EUR (alles auf Maß geschnitten), kann man nicht meckern jetzt muss ich die noch schwarz machen . . .
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
