Posts: 617 |
sag mal, kommt man mit dem Defender noch mit den Maßen < 2m Höhe zurecht oder muss man schon eine Kategorie größer rechnen? Wie wird das gemessen? Geht um die Überfahrt Kiel nach Göteborg mit Stena Line.
Wer weiß was?
Danke & Gruß rotax
Posts: 123 |
Moin! Habe mit dem Disco noch nie Probleme gehabt, auch nicht mit Dachträger. Ansonsten Luft aus den Reifen lassen. Gute Reis! Cheers Johannes
Drive a Land Rover! Life is too short to take the easy way.
Posts: 617 |
Hi Johannes,
danke dir für deine Info! Werde es auch so versuchen. In meinen Papieren steht 2080 mm Höhe. Keine Ahnung wo das Maß herkommt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Habe einen 130er, vielleicht ist der mit Spriegel 2080 mm hoch. Da ich aber nicht vorhabe, mit diesem Flatterding los zu düsen, denke ich, es kann klappen.
Grüße aus Hamburg rotax
Posts: 5 |
Wir fahren oft mit Fähren. Sind erst einmal vermessen worden, und mussten dann nachzahlen, war aber alles kein Problem. In den wenigsten Fällen wirst Du mit dem Fahrzeug aufs PKW - Deck geschickt, weil die Zuteilung nach Gewicht geht. Also einfach die niedrigere Lösung wählen.
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
2 members (RINO71, majus),
207
Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123, costra
9,903 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,839
Mitglieder9,903
