Seite 6 von 6 1 2 3 4 5 6
...hatte er schon auf Seite 2 prüfen sollen. Grüsse Marcus
P
P
Hallo, es handelt sich ja um den OM 603 und nicht den OM 617. Der Kühler ist aus Aluminium.
Das Kühlwassersystem hat nach dem Zylinderkopf , auf der Kupplungsseite einen Kühlwasseraustritt. Das ist die Leitung für die Heizung. Wenn die HEizung aus gemacht wird, wird über einen Endlagnschalter ein Magnetventiel geschaltet und der Bypass aufgemacht. Dafurch wird eine Überhitzung des Motors vermieden. Bei mir war der Motor mit geschlossenenm Ventiel bei auch knapp 100 °C.
Also bitte auhc dort kontrollieren ob das einwandfrei funktioniert. Weiterhin besteht durchaus die Möglichkeit das der Kühler nch dem Säuern richtig zu ist.
Also to do:
-->nach DAPO einmal die Temperatur vor und nach Kühler messen, im Stand,
-->Kontrolle ob ie Pumpe einwandfrei arbeitet. Also auch im Heißem Zustand Druck audbaut. (Es gibt güntige Chinesiche bei dennen sich das Laufrad derPumpe bei Temperatursteigerung löst. Ist der Motor kalt, schrumpft es wieder auf.oben nicht beschrieben.
--> Kontrolle ob das BYPasssystem funktioniert und, wenn die Heizung auch warm wird, ist Sie den auch richtig heiß oder ggf verstopft. Uff viel zu tun packen mehrs. MAn kann den Wärmetausche r von der Heizung auch abklemmen und mittels eines Rohres Eintritt austritt verbinden.
HAb ich was vergessen?
Ach ja, wenn ich das richtig gelesen habe, dann wurde in einem anderen Auto der Kühler erneuert.....
die Nachlaufkühlung, zu der auch der erwähnte Bypass gehört wurde erst mit dem 350 GD Turbo eingeführt, kann folglich beim 300 GD nicht vorhanden sein.
Wie geht die Fehlersuche weiter?? Gibt es was neues?
Danke und Servus, Norbert
ceck68 Offline OP
So, was Neues, Fehler gefunden!
Kühler war schuld obwohl keine 3 Jahre alt---neuer Kühler und gut ist's.
Ich stell mich mal drauf ein alle 2-3 Jahre einen neuen zukaufen
Ups, da kann ich mir ja den G bald nicht mehr leisten.
Das Positive an der Suche ist zumindest dass jetzt alles gemacht wurde was kaputt sein hätte können und in dieser Hinsicht sollte mal Ruhe sein
Danke für Eure Tipps
Ceck68
I am from Austria
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich würde beim Hersteller reklamieren, ist schließlich kein Verbrauchsmaterial.....
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
mibe
mibe
Altenkunstadt
17,543,244 Hertha`s Pinte
7,401,753 Pier 18
3,492,390 Auf`m Keller
3,328,700 Musik-Empfehlungen
2,506,611 Neue Kfz-Steuer
2,317,766 Alte Möhren ...
3 members (DieselTom, Niclas14, 1 unsichtbar), 161 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,639
Mitglieder9,891
