Posts: 892 |
Hallo zusammen, da ich den Dichtring von meiner Ölstandsanzeige auswechseln wollte/will, hab ich gestern beim Ölwechsel die Ölwanne abgemacht (bzw. der untere Deckel der Ölwanne). Lief soweit ganz gut, bis auf ein undefinierbares "etwas", was in der Ölwanne rumlag. Ich hab zwar keine Fahrzeugtechnik studiert, w�rde aber mal sagen, dass DAS da nicht reingeh�rt... WAS IST DAS? Hier noch mit der Wanne und etwas Öl.. Extrahiert und saubergemacht sehen die Reste so aus: Material ist irgend ein Kunststoff, Durchmesser war wohl ca. 40mm. Auf der Innenseite war der Ring wohl konisch, au�en sieht man eine Art Verrippung: Von den restlichen Kleinteilen gehe ich mal davon aus, dass die schon eine weile da rumliegen - sahen jedenfalls schon ziemlich "rundgeschliffen" aus. Wo kommt das her?? Muss da wieder was hin?? Viele Gr��e Micha Es sieht so aus, wie wenn es ein Kunststoff-ring
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 1,525 |
mir mit dem Durchmesser nicht sicher, könte aber ein Simmerring sein. Wenn der noch wichtig war hättet du das bemerkt. Also ordentlich reinigen die Wanne, und schnell wieder zu machen den Motor....
Posts: 460 |
ich würde eher sagen das dieses Teil unten an den Saugrüssel der Ölpumpe gehört damit sie selbst bei viel zu niedrigem Ölstand noch ansaugt!
Wie soll da ein Simmerring hin kommen?
Von der Welle flutschen, aus dem Gehäuse fallen und dann noch nach innen in die Ölwanne fallen? Einfach unmöglich.
Nicht einfach wieder schnell zu machen sondern das Ersatzteillager fragen!
Gruß AT
Posts: 892 |
Hi, also Simmerring kann ich fast ausschließen.. Soo viel Öl suppt nirgends raus. Irgendwas auf den Ölansaugrüssel könnte sein - da ist jedenfalls nichts drauf, und vom Durchmesser könnte das passen. Das ganze sieht so aus: Fehlt da was?? (außer die Ölwanne ) Viele Grüße Micha
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Micha,
vielleicht stammt es von der Gummierung der Steuerkettenräder.
Wie oft wechselst Du denn Dein Motoröl? Das sieht ja grausam aus.
Gruß Thomas
Posts: 892 |
Hi Thomas,
Ölwechsel? So genau weiß ich es nicht mehr - aber den letzten Ölfilter hab ich Mitte 2013 gekauft - d.h. max. ein gutes Jahr mit ca. 15tkm. Das Öl was da noch in der Wanne ist, ist auch der letzte Rest.. also das was sich noch sammelt, wenn man nach 2 Stunden die Schraube wieder reinschraubt...
Wegen dem ominösen Fund - Gummi könnte durchaus sein. Das Zeug ist zwar hart, lässt sich aber mehr als gerade biegen, ohne dass es bricht. Sieht man die Rädechen irgendwo!? Und was passiert ohne diese Gummierung!?
Viele Grüße, Micha
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, nicht das in der Wanne, schau mal auf die Ölschlonze im Bild mit der Ölpumpe. Normalerweise ist das alles blank. Grüsse Marcus
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Hallo Micha,
Das sieht für mich klar nach dem Abreißring eines Ölkanisterdeckels aus. Wahrscheinlich hat da mal jemand einen Ölwechsel gemacht und das Stück Plastik direkt in den Motor entsorgt. Die Kerben sorgen dafür, dass man nach Befüllung der Gebinde den Deckel schließen kann, beim Öffnen des Gebindes der Ring jedoch vom Deckel abreißt und so auch das Öffnen anzeigt.
Halb so wild, der Motor war ja stärker als der Ring ;-)
Grüße,
Nunca
Posts: 726 |
...mein erster Gedank war auch der"Abreisring" vom Ölflaschendeckel der beim Ölfüllen in den Motor gefallen ist.
Alex
Posts: 460 |
Hi, also Simmerring kann ich fast ausschließen.. Soo viel Öl suppt nirgends raus. Irgendwas auf den Ölansaugrüssel könnte sein - da ist jedenfalls nichts drauf, und vom Durchmesser könnte das passen. Das ganze sieht so aus: Fehlt da was?? (außer die Ölwanne ) Viele Grüße Micha Moin, ja der Saugrüssel aus Kunststoff! Gruß AT
1 members (Codex1),
508
Themen44,248
Posts671,694
