Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Hallo Zusammen,
ein weiterer Punkt bei der Abarbeitung meines DEKRA Wertgutachtens. Die Blende am Beifahrersitz, zur Tür hin, ist abgerissen. Nix mehr da, nur noch zwei Schrauben.
Der Sitz war meines Wissens ab 82 als Sonderausstattung zu haben. Ich habe den EPC fuer mich entdeckt und mit ein wenig Hilfe sogar den Sitz gefunden.
Dummerweise hat genau diese Abdeckung im EPC keine Nummer. Man kann sie nicht anklicken. Wenn ich nicht ganz daneben liege, ist das die Teilenummer A4609105901.
Nun meine Frage, bin ich evtl. doch der Bedienung nicht mächtig und jemand der Kundigen hier hat noch eine gute Idee? Oder hat jemand so eine Abdeckung noch herumfliegen und den Sitz nicht mehr (okay, unwahrscheinlich). Oder hat jemand noch ne gute Idee wo man so ein Teil bekommen kann?
Recaro hat schon abgewunken, bei OEM Teilen sei der Hersteller des Autos fuer die Ersatzteile zuständig. ... Kann man auch verstehen.
Letzte Chance ... 3D Druck?
Gruss Markus
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, Recaro hat die Blende auch an deren Aftermarktsitzen verbaut - Recaro Nummer steht innen in den Blenden, die andere Seite ist ja noch da, dann hast du schon mal die Nummer der spiegelverkehrten Blende. Geh mal zu einem normalen Recaro Händler mit Werksvertretung, die im Werk sind ein sehr kundenunfreundlich, ist in Deutschland kaum zu überbieten, Mercedes ist da noch ähnlich, dann hört es aber auf. Die Teile warne auch bei Opel verbaut, ich meine D oder E Kadett hatte als Merhausstattung Recaros, die haben die gleichen Blenden. Ggf. bekommst du die da noch. Ebay ist auch eine sehr gute Quelle. Grüsse Marcus
Posts: 619 Likes: 3
Hallo Marcus, manchmal sind es die einfachen Dinge. Auf die Idee die andere Seite abzuschrauben um nach einer Teilenummer zu suchen, wäre ich jetzt nicht gekommen. Danke, probiere ich morgen gleich aus. BTW: Falls einer mal A0009180736 braucht (Beifahrersitz, untere Abdeckung auf der innen liegenden Seite ...) ich habe eine und brauche sie wahrscheinlich nicht. (Im Bild rechts oben -> https://www.230g.de/?p=121). Gruss Markus
Posts: 619 Likes: 3
Hallo Zusammen, ich wollte das Thema noch abschliessen, denn ich habe mittlerweile die Blende im 3D Druck erstellen lassen. Schaut selbst, ich bin der Meinung es ist ganz annehmbar geworden. Links die Kopie, rechts das Original: Eingebaut Artikel https://www.230g.de/3d-druck-fuer-ersatzteile-aus-kunststoff/ Gruss Markus
Posts671,696
