Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,798 |
http:// Leider ist beim Runterklappen des Bügels die Halterung auf einer Seite gebrochen. Der Stift steckt noch drin (Bild zeigt die intakte Seite). Bleibt jetzt wohl nur rausbohren. Frage wäre, wie bekommt man das wieder in Ordnung? Der Bügel ist ja noch sehr gut erhalten. Gibt's da was einzeln oder muss ich den kompletten Halter tauschen? Hatte das schon mal jemand? Es handelt sich um einen 463 Baujahr 1990 (falls es da Unterschiede gibt).
G-aby 463.204
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Hallo Gaby, lass das hässliche Ding doch einfach weg.
Was wäre passiert, wenn du ihn nicht gehabt hättest? Wahscheinlich nichts oder die Stoßstange wäre verbogen. Die ist aber billiger als der Rammschutz.
Sinn und Zweck dieses Teils bleibt mir wohl für immer verborgen.
VG Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
ich denke, die Teile gibt es alle einzeln. Du meinst die Befestigung, die am Stoßfänger angeschraubt wird?
Wenn du die VIN verrätst, kann ich im EPC mal nachschauen.
Edit: JETZT habe ich (erst) verstanden: Das Bild zeigt, was noch heile ist - steht da ja auch. Das Ersatzteil nennt sich Strebe, Teilesatz rechts Teilenummer A4638800241 und kostet um die 300 Euro (alles ohne Gewähr). Da lohnt es sich ja schon, das Ding schweißen zu lassen.
Andreas
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Es ist doch nur der Einschraubbolzen gebrochen, neu drehen lassen oder einzeln kaufen. Grüsse Marcus
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,798 |
Vielen Dank für die Antworten! Der Bügel muss wieder dran, mir gefällt er mit besser (ist halt Geschmacksache....). Der Preis ist ja schon beeindruckend. Mal sehen, ob sich da was basteln lässt.
G-aby 463.204
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hi Gaby,
was ist genau abgebrochen? Der Bolzen selber oder die Hülse, wo der Bolzen eingeschraubt ist?
Posts: 517 |
hallo magnum!
sinn und zweck?
man könnte z. b. auf dem ausgeklappten ding ein frisch erlegtes wildschein draufpacken und nach hause fahren...
gruß
G320 lang M104.996
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
... aber nur wenn Du das sündhaft teure Stahlseil hast, dass den Bügel waagerecht hält.
Gruß René
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,798 |
Hi Gaby,
was ist genau abgebrochen? Der Bolzen selber oder die Hülse, wo der Bolzen eingeschraubt ist? Der Bolzen war festgegammelt und hat dann beim Runterklappen sich aufgeteilt ...
G-aby 463.204
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Beim G gehört das Wildschwein nicht vorne dran,sondern rein!Ist doch kein Jimney....
Themen44,248
Posts671,693
