Posts: 44 |
ich möchte mir vorm Winter noch ein Wasserstandheizung nachrüsten. Wer kann mir denn Anregungen für den Einbauort geben. Fahrzeug ist ein 290er DELA. Rechts vorn ist der LLK, links ist der ABS Block. Sieht alles ziemlich eng aus.
Danke für eure Anregungen.
Gruß Carsten
Posts: 300 |
Nabend Da du ABS hast wird es rah im Motorraum, vielleicht hinter dem rechten Scheinwerfer, da müsste noch Platz sein, dann aber Innenkotflügel nachrüsten
Gruß Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
Posts: 261 |
Würden Fotos nützen von meiner Standheizung ab Werk, obwohl mein 290er kein ABS hat? Könnte ich nächste Woche nachliefern.
Kongo-Otto
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Posts: 251 Likes: 2 |
Ich bin mal gerade nach draußen zum Auto und habe ein paar Bilder gemacht. Ist ein GD290Turbo mit ABS. Die Standheizung war ab Werk eingebaut. Ich hoffe, das hilft dir ein wenig weiter. Sorry für den dreckigen Motorraum, aber der G ist halt nicht für den Großstadtdschungel, sondern für richtiges Gelände gebaut worden. Grüße Daniel
Posts: 146 |
Ja da genau gehört sie hin! Zum Anschluss an das Heizsystem ist dann der Bogen (Schlauch) zu entfernen und die Heizung einschleifen. Schau mal auf die Wasserleitung der Innenheizung. Die fordern quasi nach einer Erweiterung / Zusatzheizung. Gruß Achim
Posts: 44 |
Super Fotos. Vielen Dank. Wird recht knifflig die dort rein zu bekommen. Gibt es denn Probleme mit der Entlüftung? Einbauort ist ja recht hoch.
Viele Grüße
Carsten
Posts: 44 |
Die Heizung ist jetzt Dank eurer Tips ordentlich eingebaut. Allerdings bereitet mir die Wassereinbindung noch Kopfzerbrechen. Normalerweise Wasseraustritt Heizgeraet an Eingang Waermetauscher. Aber leider ist mir die Funktion des Bauteils das sich lm Bypass zum Waermetauscher (Nachlaufpumpe, Ventil?)befindet nicht bekannt. Wer kann mir da weiterhelfen, bzw. weiß wo welcher Schlauch ran muß.
VieleGrüße
Carsten
4 members (WoMoG, duli, user108, 1 unsichtbar),
536
Themen44,226
Posts671,492
Mitglieder9,884
