Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
Hallo mein automatischer Nachsteller war fest da Wasser und Schmutz durch die kaputte Dichtung(rot) eindringen konnte. CFW A2 V4 - 20274 Jetzt habe ich das Innenleben der Nachsteller überholt, die äußeren Abdichtungen sind aber die selben. Bekommt man diese Dichtungen irgendwo, sind das vielleicht sogar Normteile. Bei MB gibt es mit sicherheit nur den kompletten Nachsteller zu kaufen. Hat ansonsten jemand einen Lösungsansatz? Von dem Tipp ein Stück Fahrradschlauch aufzukleben bin ich bisher nicht überzeugt. Gruß Alex
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Du kannst mal versuchen, ob A 601 423 08 86 paßt.
Posts: 463 Likes: 3
Posts: 463 Likes: 3 |
hatte auch Jahre lang diesen Typ von Nachstelle im G und auch immer wieder versucht diese gangbar zu halten.
Ich kann nur sagen, Umrüsten auf die offenen Nachsteller und man hat ein für alle mal Ruhe.
Gruß Rob
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Hallo, für alle die auch ihre Nachsteller überholen: Die Manschetten passen! Gruß Alex
Posts: 557 Likes: 1
Posts: 557 Likes: 1 |
mal eine Frage zu den automatischen Nachstellern allgemein, bei mir sind die Manschetten auch fällig bzw kaputt.
Wenn ich am den verzahnten Rädchen drehe, geht das ohne Probleme. (Ohne das es haken würde, oder sonstwie klemmen würde)
Somit müsste der Nachsteller mechanisch in Ordnung sein oder?
Kann man das irgendwie im ausgebauten Zustand testen?
Danke und Gruß
Posts: 304 |
Blöde Frage - was ist ein automatischer Nachsteller und welche Funktion erfüllt dieses Teil im G bitte ???
LG, h-h e-Golf seit 02.02.16 / Model 3 reserviert / Model S 90 D seit 28.02.17 ... GW-Fahrer seit 1984 - aktuell W 461.333
Posts: 557 Likes: 1
Hallo, dass Teil sitzt unten in der Trommelbremse und soll dafür sorgen, dass die Bremsbacken immer richtig zur Trommel eingestellt sind. Damit bei zunehmenden Verschleiß der Teile der Bremsweg (der Beläge zur Trommel) konstant gleich bleiben. Hier ist das Teil im eingebauten Zustand zu sehen: Grüße
Posts: 304 |
Cool - wieder was gelernt - vielen lieben Dank ...
Posts: 557 Likes: 1
Danke und Gruß Hallo, weiß hierzu niemand etwas? Danke und Gruß
ist länger her, und es gibt ja unterschiedliche Nachsteller. Ich meine aber, zumindest in eine Richtung geht das etwas schwerer, bzw. es ist ein leichter Widerstand spürbar.
1 members (DaPo),
510
Themen44,260
Posts671,827
Mitglieder9,901
