Posts: 386 |
Hallo, Ich hatte heute mal ein bischen Zeit für meinem Defender und habe ie seit Jahren abgebeute Motorhaube wieder aufgesetzt. Ich bekomme aber die Verriegelung nicht zum einrasten. Ich habe den Verschluß von der Haube montiert und solange mit Öl verwöhnt bis ich den Teller mit der Feder leicht einige Millimeter bewegen kann. Den Verschluß habe ich über den Bowdenzug in alle erdenklichen Postionen gebracht. Es hat alles nichts genutzt es rastet nicht ein. Der Teller liegt ordentlich auf und ich kann die Feder einige Milimeter drücken. Es reicht nicht um den Bolzen unter den Verschuß zu drücken. Was kann da noch falsch laufen?
Mfg Manfred
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Maschtuff
Maschtuff
Mfg Manfred Kommt öfter vor. Mehrere mögliche Gründe, deshalb: 1. Kontrolle, ob Hindernisse unter er Haube liegen (Werkzeuge) 2. Griff im Innenraum vollständig nach unten schieben 3. Pruefen, ob die Haube genau ausgerichtet ist: dazu die beiden Führungen unter den Lüftungsklappen (die kleinen schwarzen Kunstoffzylinder) genau überprüfen; manchmal hebt es eine Seite bei Schliessversuch etwas hoch, was man vorn nicht gleich bemerkt!
Posts: 386 |
Hallo, Danke fürs mitdenken.
Am Schwung liegt es sicher nicht, ich habe es mit aller Kraft versucht, Werkzeug oder sonstiger Kram liegt auch nicht drunter. Bei der Reinigung und Ölung des Verschlußbolzens habe ich die dicke Feder soweit entspannt, das die Haube ringsrum nicht aufliegt. Es ist am linken Scharnier von der Plasteführung etwas abgebrochen. Ich werde erst mal neue Führungen besorgen und dann weiter testen.
Manfred
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Sind die Gummipuffer rechts und links vorne unter der Haube richtig eingestellt?
Texelar
D/Hessen/Rhein-Main/Großraum Frankfurt / Kreis Offenbach/Obertshausen - Hausen
1 members (Mike463),
529
Posts671,702
