Posts: 36 |
Im Busch ja, aber man "buscht" ja nicht nur, fährt auch mal auf Trampelpfaden oder in der Zuvielisation. Ich hab schon paar mal, trotz "nur" 199cm Breite, die Arschbacken zusammengekniffen! Auch ein Argument LG Sandwühler
Posts: 718 Likes: 22
Posts: 718 Likes: 22 |
Danke @ alle schon mal für die Komplimente ich hoffe, das ändert sich nicht nach der Fertigstellung :-) (sprich, ich hoffe, dass alles passen wird) Ich werde Euch teilhaben lassen
Grüße Martin
schön langsam scheint unser Cappuccino doch zu werden Leider hab ich noch keine Foto mit dem "Milchschaum" (=Dach) aber angeblich soll unser Cappuccino ja dieses Wochenende angeliefert werden, bin schon gespannt ob es diesmal klappt. Martin
Posts: 539 |
Hallo Martin, schaut gut aus! Wie ist denn die Lösung für die Fliegengitter der Fenster? Die originalen Netze wurden doch hoffentlich nicht verbaut!?
Viele Grüße aus Kanada Ulli
Hallo Ulli
ich sehe kein Problem mit den MoskitoRollos der Seitz-Fenster. Hab diese Art seit mehreren Jahrzehnten in verschiedenen Fahrzeugen in Verwendung. Und in Extremfällen kann man die Luftschlitze zukleben - wie bereits dargestellt. Grüeß Martin
Posts: 36 |
Hallo Martin, ich sehe dein Ersatzrad hängt weit oben, kommt da noch eine Hebevorrichtung dran? OK, meine Frau und ich sind keine Gewichtheber, sind aber schon bei unserem am Anschlag beim hochhieven Gruss und Spass Sandwühler
Hi Sandwühler, irgend etwas werden wir wohl noch brauchen, aber aus Gewichtsgründen wohl keine massive Hebevorrichtung. Ich denk da eher an einen Flaschenzug oder so. Bin aber für leichtgewichtige Ideen gerne offen Martin
Posts: 36 |
Hallo, wir haben ein Eisenrohr. Rohr durch die Felge, beide Personen heben den Reifen mit dem Rohr an, dann Rohr im Zentrum der Aufhängung (kleiner Auflagepunt mit Winkeleisen)auflegen, hintere Person schiebt den Reifen zu den Haltepunkten und macht fest. Sehr primitiv. Unser Reifen hängt wohl aber etwas tiefer. Ich muss auch sagen das zB der XZL beinahe unzerstörbar ist, viele Kilometer Vulkangestein, Schotter, Geröll ect. Einmal ein Maschienenschraube M12 eingefahren in den Reifen. War 5000km dicht (einfach drinn gelassen) und dann in der Werkstadt reparieren lassen. Ich denke das ein Reifenwechsel infolge eines Schadens ein nicht oft eintretendes Ereignis ist. Alternativ ein gewinkelte Flacheisen mit Loch oben an der Rückwand montieren, wo man einen Flaschenzug befestigen kann. Diese sind Kompakt zu verstauen und können auch mal dazu dienen einen Kasten Bier zu heben. Gruss Sandwühler
Hallo wie sieht Dein Reserveradträger aus? befestigst Du mit Radbolzen oder Muttern? Bei uns ist vorgesehen, dass die Bolzen am (abnehmbaren) Radträger montiert sind. Wir müssen erst testen, ob wir zu zweit das Rad da hinaufwuchten können. Mittelpunkt wird wohl auf ca 175-180cm liegen. Sonst sind meine ersten Ideen ähnlich: Irgendein Winkel oben und ein solcher Flaschenzug. Grüße Martin
Posts: 36 |
Bei uns ware es eine Schablone die die angeschweisste Rad Bolzen hatte mit dem Lochmass der Felgen(nur zwei Aufnahemepunkte) so ca. 1.5 Meter hoch ist es bei uns auch. ich denke für einen kurzen Moment können auch zwei geschwächte Personen 60Kg anheben. Wenn das Rohr (ca. 1200mm) auf der Auflage aufliegt ist dank der Hebelwirkung das Halten des Rades für eine Person am hinteren Ende keine Sache mehr.
Wir haben das ausprobiert ud meine Frau konnte das Rad ohne Probleme halten während ich die Muttern auf die Rad-Bolzen drehte.
Aber ein kleiner Flaschenzug braucht nur eine kleine Vorrichtung woran man ihn festmachen kann, zb ein flaches Stück Stahlplatte mit einem Haken zum befestigen des Zuges.
Gruss Kurt
2 members (WoMoG, 1 unsichtbar),
565
Themen44,248
Posts671,693
