Posts: 48 |
Hallo G-Fahrer, nach langer Bastel-Ruhe und einer fast 11000km Tour ohne große Vorkommen nun nach 8 Mon. Sommerstandzeit mal wieder ein kleines Problem bei meinem W463 Bj. 90.Meine Außentemperatur-Anzeige hat nach dem ersten Start nur seltsame Zeichen von sich gegeben, dann ganz kurz richtig angezeigt? und nun ist die Anzeige nur noch hell.Kann mir jemand sagen/zeigen, wo der Fühler sitzt und was er für ein Leiden haben könnte? MfG Wühler vom Jadebusen
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
wenn ich mich recht erinnere, dann unter der Scheinwerferabdeckung links.
Posts: 44 |
Hallo Wühler Hat ich auch schon mal. Habe den Stecker unter dem Amaturenbrett mit Kontacktspray behandelt.(Fühleranschluß links/Stecker) Und alles wa wieder I.O. Gruß Rayk
Posts: 48 |
Moin Klaus,moin Willy, danke für die Antworten. Hatte gerade etwas Zeit und eine Halle gefunden.Der Temperaturfühler sitzt wie erklärt rechts unterhalb neben dem linken Scheinwerfer auf der Stoßstange in einer kleinen Klammer.Dort scheint alles in Ordnung.Das Kabel verläuft am Kabelbaum linker Kotflügel und geht neben der Lenksäule durch das Spritzblech Richtung Anzeige.Um diese auszubauen,da muß wohl das Lenkrad ab, brauche ich mehr Zeit und einen Plan sowie wieder die Halle. Also leider erst nach Urlaub und Neujahr. Also danke erstmal, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in`s neue Jahr wünscht Euch und allen G-Fahrern mit freundlichem Gruß Wühler vom Jadebusen
Themen44,254
Posts671,765
Mitglieder9,895
