Posts: 185 |
Als ich gestern mein Eisenschwein starten wollte und ich aufs Kupplungspedal getreten bin ist diesen einfach nach vorne gesprungen. Die Kupplung ist jetzt geschlossen und lässt sich nicht mehr öffnen. Das Pedal kann ich zwar zurückziehen aber das ändert an der ganzen Situation nichts. Als ich das Fahrzeug am Voraben abgestellt habe war noch alles normal. Woran kann das liegen?
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz Mercedes S205 TC220Cdi 4matic Triumph Spitfire Mk4
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Wenn das Pedal nicht durchfällt dann würde ich vermuten dass die Kupplungsscheibe auf der Schwungscheibe festgerostet ist. 2. Gang rein und mit dem Anlasser losfahren (bergab, schiebende Helfer, lass Dir was einfallen). Dann einfach mal mit getretener Kupplung fahren. Irgendwann löst sich die Scheibe. Viel Glück.
Grüsse Thomas
Posts: 185 |
Kann doch nicht über nacht festrosten oder?
Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
Hallo Bernd,
schau mal, ob noch Bremsflüssigkeit im Behälter (für die Kupplung) ist, und wie viel.
Als mögliche Ursachen fallen mir ein: Geberzylinder defekt Nehmerzylinder defekt Schlauch defekt.
Oder möglicherweise auch: Ausrückgabel defekt.
@Tom: Es fällt durch, hat Bernd doch geschrieben.
Entlüfter
Entlüfter
Sorry, habe nicht richtig gelesen. War wohl noch nicht wach. Nein kann auch nicht über nacht festrosten.
Grüsse Thomas
Posts: 185 |
Das Problem ist gefunden. Die Manschette vom Nehmerzylinder ist gerissen. Nun steh ich vorm nächsten Problem. Das Teil A0012955207 ist nirgendwo aufzutreiben. Hab im Netz nur russische oder ukrainische Händler gefunden. Keine Ahnung ob man denen vertrauen kann.
Hallo Bernd, den Zylinder gibt es nicht im Zubehör, nur original bei Mercedes. Alternativen: - Rückrüsten auf normale Kupplung (ohne extra Watfähigkeit) oder
- Einbau des Rep.-Satzes, sofern die Zylinderwandung noch OK ist.
Posts: 416 |
Geh doch zu Mercedes und frag danach. Laut Online-teile.com:
A0012955207 Nehmerzylinder Teilegruppe 32 Gewicht 0.56 kg
Länge 20, Breite 9, Höhe 6cm 214,96 EUR
Entlüfter
Entlüfter
Meine Glaubwürdigkeit in dem Thread hat ja leider schon gelitten ;-)) Trotzdem: -ich mags kaum glauben dass Mercedes einen Kupplungsnehmerzylinder nicht beibringt -probier doch mal obs einen Rep.satz gibt, könnte A0002904167 sein.
Grüsse Thomas
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
1 members (barny4010),
228
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,264
Posts671,888
Mitglieder9,904
