Posts: 95 |
passen die Stahlfelgen vom 460er
5,5 x 16 H2 hinten 6 x 16 H2 vorne
auf den 463er ohne Distanzscheiben?
Vom Lochkreis her ist das kein Problem, beides ist ja 5/130.
Danke vielmals.
Micha
G 500 lang Classic Edition, Navigation
S 600 lang, Modelljahr 1998, Leder Exclusiv
Posts: 312 |
Stahlfelgen passen, wenn vorne keine innenbelüftete Bremsscheibe. Am W463 ist nur die 6" Felge freigegeben. 5,5 und 6" Felge nicht auf einer Achse mischen.
Money, Money, a G-class must be funny, in a rich man`s world! (Abba)
Posts: 95 |
Danke,
beim 463 350 Turbodiesel sind doch keine innenbelüfteten Bremsscheiben verbaut oder?
Posts: 1,488 |
Es gab beide Varianten, soweit ich weiss.
Grüße Rod
P.S. Beneidenswerter Fuhrpark!
Posts: 1,000 |
die 5,5x16 ET63-Stahlfelge passt nur mit 30mm Spurverbreiterungen auch über die innenbelüftete VA-Bremse. Allerdings muss man darauf achten, dass der Bremsbelag-Verschleißgeber mit geringst möglicher Störkontur montiert ist, damit nichts streift.
Zuletzt bearbeitet von G230; 08/12/2014 10:33. Grund: Ursprünglichen Post nicht richtig gelesen (wer lesen kann, ist klar im Vorteil!)
Gerhard
Posts: 95 |
Auch Moin,
der Wagen soll ja nur damit in die Garage gebracht werden und dort stehen bis die Originalfelgen aufgearbeitet sind.
Sonst pack ich die beiden 6 x 16 nach vorne und die beiden 5,5 x 16 nach hinten.
Geht das notfalls?
Micha
Posts: 1,000 |
Wenn Dein G keine innenbelüfteten VA-Bremsen hat, ist es total egal, da passen 5,5" und 6" drüber - genauso wie hinten über die Trommeln! Wenn Dein G innenbelüftete VA-Bremsen hat, passen 5,5" und 6" nur mit Distanzscheiben drüber! Welchen Variante des 350GD Turbo Du hast, solltest Du doch am besten wissen! Ist hier irgendwo ne versteckte Kamera...?
Gerhard
1 members (user108),
250
Themen44,254
Posts671,762
