Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, weiß jemand, um welches Teile es sich handelt: A461 682 0416 Abdeckung Gem. Auftrag zur Datenkarte ist dieses Teil zu ändern - nur welches Teil ist dies? Im EPC habe ich es nicht gefunden. Grüsse Marcus
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
im Online Ersatzteilhandel ist das auch unbekannt...
A461 682 04 16
Hauptgruppe Verkleidung
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Ich weiß auch nur, dass es ein Blechbiegeteil ist und rechts verbaut wird.
Gruß René
Hallo, danke. Das Teil soll bei Einbau des Werkzeugkastens hinter dem Beifahrersitz geändert werden. M.E. ist da allerdings nichts aus Blech im Weg - allenfalls der Hebel vom Sitzgestell vom Beifahrersitz, der gehört aber nicht in Gruppe 68. Am Fahrzeug selbst ist da auch nichts zu sehen. Da bei diesem G die Heizungsschläuche nach hinten verlängert wurden, könnte es sich evtl. um Abdeckungen für diese Pappschläuche handeln. Grüsse Marcus
Posts: 197 |
Hallo wie sieht das mit dem Werkzeugkasten hinter dem Beifahrersitz aus? Gibt's da ein Bild dazu?
Gruß Gerhard
...ich habe kein org. Bild vom montierten Zustand. Die BAT Kastenwagen der Bundeswehr hatten das so gebaut. Ich habe den Kasten, der Deckel ist in Arbeit und die ungefähre Montageposition. Grüsse Marcus
Da sehe ich nix, was diesem Teil ähnlich sieht.
Gruß René
Vieleicht das Blech li von dem grünen Kasten unter dem die Heizschläuche laufen? Grüsse Marcus
hekla
Borgarnes �sland.
1 members (Padane),
494
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
