Posts: 65 |
Hallo Zusammen, ausversehen habe ich die Standheizung laufen lassen und irendwann war dann Schluß. Weis von euch jemand wo die standart Fahrzeug Standheizung den Diesel abgreift? Also direkt aus dem Tank oder an der Leitung zum Motor? Meine Koffer Standheizung zwackt den Diesel aus der Leitung der Fahrzeug Standheizung ab. Wenn direkt aus dem Tank der Diesel bezogen wird besteht ja eventuell die Möglichkeit das der Zulauf zum Motor nicht Luft gezogen hat. Traue mich nicht den Motor zu starten. Nicht das durch eine leere Dieselleitung irgendwas kaputt geht. Gruß Rafael
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Da geht nix kaputt, nur keine Sorge. Tank auffüllen und starten, fertig. So wird es auch die Betriebsanleitung sagen.
Das gleiche gilt für die Standheizung, diese musst villeicht 2x neu starten bis deren Leitung auch wieder entlüftet ist. Wo diese den Sprit her holt kann dir nur die Dokumentation des Einbauers sagen, denn nur der Weiss wo er abgegriffen hat.
Grüße Ozy
Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
Kleiner Tipp: Ich kürze die Saugleitung im Tank jeweils so weit ein, dass sie einige Zentimeter über dem Tankboden endet. So kann sie nicht den Tank leer saugen. Bei mir sollten etwa 30 Liter (von 150) für die Standheizung unerreichbar im Tank verbleiben. Klappt natürlich nur bei Versorgung durch eigene Saugleitung.
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
der Daily hat ja auch eine elektrische Vorförderpumpe, somit kannst/solltest du die Zündung ein paar mal einschalten und warten, bis jeweils die E-Pumpe abschaltet. Damit kannst du die Leitungen und Filter mit Diesel befüllen und vermeidest ein Trockelaufen der der Hochdruckpumpe und der Injektoren (nicht gut)
Posts: 65 |
Vielen Dank für die Tipps!
Rafael
281
Themen44,247
Posts671,685
Mitglieder9,893
