Posts: 240 Likes: 1
Posts: 240 Likes: 1 |
Hallo Kollegen, Im Norden Deutschlands wird es ja nicht so kalt, im Moment so minus 3 Grad, unser Trex steht draußen. jetzt sind mehrfach folgende Probleme aufgetretene: 1. Der Türgriff auf derFaherseite ist von außen blockiert. von innen ist die Türentriegelung sehr schwergängig aber manchmal läßt sich die Tür von innen öffnen.
2. Die Sicherung der Scheibenwaschanlage und des Scheibenwischers fliegt raus.
habt ihr Tipps für uns?
Birgit und Matthias
off-road-runner
Posts: 7,485 Likes: 107
Posts: 7,485 Likes: 107 |
wie auch bei anderen Fahrzeugen wird wohl Feuchtigkeit im Türgriff-/Schlossmechanismus bei Frost zu obigen Problemen führen. Da hilft wohl nur trocknen und ggf mit Silikon-/Teflonspray (trocken ohne Fette) einsprühen.
Angefrorene Wischerblätter oder eingefrorene Waschpumpen können zu fliegenden Sicherungen führen.
Posts: 240 Likes: 1
Hallo Jürgen, Das scheint bei mir eher an diesen ganzen Bowdenzügen hinter der Türverkleidung zu liegen. aber ich werde erstmal das mit dem Silikonspray versuchen. Für den Scheibenwischer nehme ich dann eine extrapackung 15a Sicherungen mit. Matthias
off-road-runner
Posts: 91 Likes: 12
Posts: 91 Likes: 12 |
Servus,
als ich mit meinem Bremach noch im Winter gefahren bin, ist mir auch öfters die Scheibenwischersicherung geflogen, reicht m.M. wenn die Wischerblätter nur leicht hängen.. Ich hab in den Sicherungshalter zwei kabel gefummelt und nen kleinen Sicherungsautomaten ins Amaturenbrett gebastelt, d.h. wenn die Sicherung fliegt kannst sie gleich wieder reindrücken (ist auf Dauer billiger und auf jeden Fall nervenschonender;-)
Gruß, Uli
Posts: 5,537 Likes: 61
Posts: 5,537 Likes: 61 |
Moin
Bei mir ist nie sowas passiert, tiefste Temperatur bei der wir unterwegs waren war -17°, Türen waren immer zu bedienen.
Setz in F20 und F46 eine 20A oder 25A Sicherung ein!
als ich mit meinem Bremach noch im Winter gefahren bin, Typ, Jahrgang? Bitte nicht die verschiedenen "Baureihen und Modelljahrgänge" durcheinander werfen!
Posts: 240 Likes: 1
Moin aus Oldenburg, Ich habe jetzt erst mal alles mit Silikonspray gängig gemacht und versuche es mit 20A Sicherungen. wenn das nicht hilft mach ich das mit dem Sicherungsautomaten Danke für die Tips Matthias
off-road-runner
Posts: 91 Likes: 12
als ich mit meinem Bremach noch im Winter gefahren bin, Typ, Jahrgang? Bitte nicht die verschiedenen "Baureihen und Modelljahrgänge" durcheinander werfen! Das sollte nur als Aufhänger für den Sicherungsumbau dienen, heißt nicht, daß bestimmte Typen/BJe da ein besonderes Problem haben;-) Ansonsten ist es ein Extreme Bj2006
Posts: 16,236 Likes: 234
Posts: 16,236 Likes: 234 |
Lustige Schildkröte
Posts: 719 Likes: 22
Posts: 719 Likes: 22 |
Ansonsten ist es ein Extreme Bj2006 Hallo Ulli, schickes Fahrzeug habt Ihr da, wer hat den die Kabine gebaut? Und die Farbe gefällt mir, so was ähnliches schwebt uns auch für unseren neuen vor. Kannst Du mir den RAL-Ton verraten? Könnte beigegrau RAL 7006 sein ? Grüeß aus Linz Martin
2 members (jenzz, user108),
318
Themen44,254
Posts671,763
