MarcR Offline OP
2 Fragen:
A) was wird dabei beim G alles geprüft/getauscht?
B) welches Steuergerät ist an der Berechnung beteiligt? In mein Fall sprinngt die Anzeige von "fällig seit 100km" auf "200km", "1000km" (bis hier hin ungefair nachvollziehbar) auf "100km", "200km", "100km" immer beim Anlassen. Ist das nur das Kombi odwr noch mehr?
\m/ \m/
VW 183 TDi
WDB4633231X137xxx
O
O
A) siehe Serviceblatt im WIS (Wenn du am 26.02. zum Stuttgarter Stammtisch kommen willst, drucke ich Dir gern eines aus.)
B) Zitat WIS: ...Die Pflege- und Wartungsrbeiten werden je nach Betriebs- nd Einsatzbedingungen des Fahrhzeuges nach Wegstrecke (km), Betriebsstunden (h) oder Kraftstoffdurchfluss (l) durchgeführt.
Das erklärt natürlich nicht die Zahlensprünge. Aber Gegenfrage, warum überziehst Du die Intervalle und / oder setzt den Zähler nicht zurück?
René
H
Hans K
Hans K
H
Gelöscht durch ADMIN
MarcR Offline OP
@Otto:
- Stammtisch: aktuell ist nicht die Frage des "Wollens" sondern "Könnens"
- Überzogen: wenn Du in der Woche ungeplant einmal quer durch Deutschland fährst kann das passieren. Ausserdem kamen mir die 900km schon viel vor ich hätte eher 500km getippt und dann springt's wieder zurück...
@Hans:
- BJ 2002
- es gab bis auf Rostausbesserung wohl keine Garantieansprüche laut Ausdruck bei der zuständigen Niederlassung
Andere Frage: wo kauft man am geschicktesten ein Kombiinstrument für einen 270cdi? Ist das ein baugeliches teil mit dem im Sprinter aus gleichem Baujahr?
Danke & Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi
WDB4633231X137xxx
Hi, an das Instrument würde ich noch nicht gehen. Spannungs oder Masseprobleme? Vielleicht der Ölsensor selbst oder die Anschlüsse? Grüsse Marcus
Gui Offline
Hy ,
bei kurzen Strecken/vielen Starts werden die km abgezogen bis zum Service .
Bei langen Strecken laufen die Km richtig runter .
Funktion io !
Mfg Gui
JoJobaer
JoJobaer
Berlin-friedrichfelde
17,543,619 Hertha`s Pinte
7,401,918 Pier 18
3,492,417 Auf`m Keller
3,328,731 Musik-Empfehlungen
2,506,674 Neue Kfz-Steuer
2,317,885 Alte Möhren ...
0 members (), 160 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Grille 1
Padane 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,228
Themen44,244
Posts671,641
Mitglieder9,891
