Uro Vamtac 9.5 in der BRD?
#613859 22/02/2015 11:01
H
Hat nen Chassis Fetisch
H
der spanische Humvee-Klon bekommt einen großen Bruder:
[Linked Image von loks.startbilder.de]
Gesamtgewicht 9.5 Tonnen, dennoch mit Einzelradaufhängung rundum.
Getriebe Allison 1000, Motor Cummins mit etwa 225PS.
Ist sowas hier zulassungsfähig? Sieht von den Abmessungen her nämlich recht handlich aus die Kiste:
[Linked Image von 2.bp.blogspot.com]
Allerdings wundert mich das Design der Aufhängung etwas, sind Doppelquerlenker nicht stabiler und für den Geländebetrieb sinniger?
[Linked Image von fotos.subefotos.com]
Re: Uro Vamtac 9.5 in der BRD?
hendrickson360 #614266 26/02/2015 21:00
Euro 6 müsste er bald haben um neu zugelassen zu werden.
Die Aufhängung ist vieleicht ein Doppel A. Das obere A sieht man evtl. auf dem Bild nicht.
hendrickson360 #614305 27/02/2015 12:32
H
H
Hmm das müsste dann aber schon sehr weit oben sein oder?
Naja an sich muss die Konstruktion ja schon einiges aushalten, Uro produziert ja auch für's Militär und wenn man sich da die Aufhängungen leichterer Schutzfahrzeuge ansieht....
hendrickson360 #618176 07/05/2015 17:25
Wenn ihr meint die Aufhängungen aktueller Militär Fahrzeuge würden langlebig sein und viel Aushalten kann ich nur sagen ``vergesst es´´ . Die müssen leicht sein , beim ``ansprengen´´ schnell zur Seite Wegfliegen und halbwegs schnell zu wechseln sein. Das wars aber auch schon so ziemlich .
Zum ``Aufhängungsfoto´´ : Schon etwas merkwürdig , irgendwo muss sich das Radvorgelege ja oben auch abstützen ?? Wo geht die Antriebswelle hin ?? Wirklich so schräg ins Radvorgelege ? Evt. ist hinter der Antriebswelle eine Strebe nach schräg vorne an den Rahmen angelenkt aber wie das dann beim Federn im Gelände aussieht ?? Wird sich ja auch etwas auf den Lenkeinschlag auswirken falls das an der VA ähnlich aussieht (das ist doch die Hinterachse ??) . Kreative Konstruktion auf jeden Fall.
Gruß GAZman
hendrickson360 #618226 08/05/2015 12:16
H
H
Gut das ist natürlich die ewige Frage: Was ist bei vergleichbarem Gewicht und vergleichbarer Einnahme von Raum die stabilere Lösung? Achse oder IS( Independant Suspension)?
Das der Trend bei den Mil-Fahrzeugen in Richtung IS geht hängt sicher auch an den von dir genannten Faktoren, aber Fahrzeuge wie der alte MAZ 543 haben ja durchaus bewiesen, dass es auch ohne Achse über Jahrzehnte im schweren Gelände gut gehen kann.
hendrickson360 #618256 09/05/2015 08:47
Arizona - the place to life
IS lässt sich auf schlechten Strassen und Wegen schlicht schneller Fahren, thats all.
hendrickson360 #618322 11/05/2015 09:08
H
H
Nur wenn da sso ist: Warum dominiert dann Kamaz in der Truck-Klasse die Dakar mit Starrachse an Blattfedern? (klar noch mit High-Tech Dämpfern dazu, aber es gäbe ja von AxleTech, Timoney, Oshkosh oder Meritor diverse IS-Modelle)
hendrickson360 #618451 13/05/2015 12:37
Vielleicht, weil die zwar schneller fahren, aber dauernd damit beschäftigt sind, ihre Aufhängungen zu reparieren, während die Kamaz dann eben einfach weiterfahren...? wink
hendrickson360 #628206 28/11/2015 11:37
H
H
Habe hier auf diesem Bild gesehen, dass die Spanier scheint es denselben Querlenker auch für den Uro-Humvee verwenden:
https://milinme.files.wordpress.com/2013/02/phskidex-16.jpg (großes Bild)
@GAZ-Mann/Ozy
Nun also ich kann mir nicht denken, dass sämtliche Militärs komplett gegen jede Erfahrung und Vernunft handeln. Auch bei den Baja Rallayes fährt ja alles mit Einzelrad vorne und härter wird es nicht mehr. Also irgendwie muss das schon was aushalten, auch wenn es halt auf den ersten Blick längst nicht so wuchtig aussieht wie eine Starrachse.
Wobei MAZ das ja beim 543 schon vor 50 Jahren hinbekommen hat, eine Einzelradaufhängung zu konstruieren, die nicht nur auch deutlich stabiler aussieht, sondern ja auch mit über 10 Tonnen Achslast bei fiesem Gelände über Jahrzehnte gehalten hat:
http://data4.primeportal.net/artill...d/images/9p117m_elbrus_scud_17_of_68.jpg
Finde ich als Laie auch einleuchtend: Doppelquerlenker und den Dämpfer mittig durch.
hendrickson360 #674048 14/03/2019 17:47
H
H
kumpelmagnet
kumpelmagnet
Bayern
16,993,501 Hertha`s Pinte
7,296,406 Pier 18
3,449,711 Auf`m Keller
3,241,802 Musik-Empfehlungen
2,429,190 Neue Kfz-Steuer
2,222,088 Alte Möhren ...
0 members (), 117 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
SeppR 2
Godmoderacer, mto, pxlrG350, Arseling, ray5533
9675 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,250
RoverLover 15,065
Themen43,491
Posts662,138
Mitglieder9,675
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.015s Queries: 35 (0.006s) Memory: 2.9401 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-29 01:15:08 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
