Posts: 432 Likes: 5
Posts: 432 Likes: 5 |
Hallo!
An meinem 89er, W460, 230GE, kurz(offen) bekomme ich die Dichtung zwischen Abgaskrümmer und Hosenrohr nicht richtig dicht. Diese Verbindungen funktionieren ja über konvexe/konkave Endungen. Beim auseinander bauen habe ich keine weiter Dichtung feststellen können, die nun fehlen könnte. Auch sind Oberflächen sauber und nicht zer- o. angefressen. Den einzigen Fehler, den ich bisher feststellen konnte, ist der, dass die Flansche nicht 100% gleichmäßig anliegen. Bsp.: Das Spaltmaß ist auf der einen Seite 0,6 mm und auf der anderen Seite des Anschlusses 0,9 ( Das sind keine gemessenen Maße, es geht nur um die Proportionen). Die Schrauben, welche durch die Federn gehen, habe ich voll zu gedreht, bis keine Windung mehr offen war- also Anschlag. Und dann wieder zwei Umdrehungen zurück. Hatte mal sowas hier im Forum gelesen. Wer hat eine Idee das Problem zu lösen, vielleicht Dichtmasse?
Das nächste Problemchen ist, bei der Verbindung zwischen Hosenrohr und Auspuffrohr ist eine Dichtung eingebaut, welche mir bei der Demontage zerbröselt entgegen kam. Irgendwie graphitartiges Material, silbern bis schwarz, relativ dick(ca. 3mm). Hat diese Dichtung einen speziellen Namen und ist im freien Handel verfügbar oder muss ich zum Benz? Hat jmd eine Teilenr., interessehalber vorab den Preis?
Ich danke im Vorraus und bin gespannt auf Eure Antworten! Cem
Posts: 60 |
Guten Morgen, ich hab grad mal im EPC geschaut, aber mit nur 230GE und Bj kommsch net wirklich weiter da div. ab und bis Ident-Nr. Ansich brücht ich die kompl. Fgst-Nr. dann sieht mer wo und ob welche dichtungen da eingebaut waren. bei meinem 82er sind eigentlich überall dichtungen drin ausser am ersten topf und dann voll weg. gruß jochen
375
Themen44,248
Posts671,689
Mitglieder9,893
