Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 123 |
wer kann mir Hinweise zur Reparasturmöglichkeit der A-Säulen eines Defenders geben ?? beim betroffenen kfz ist unterhalb der unteren Türscharniere das blech der a-Säulen ziemlich sztark weggerostet. Hat das schon mal jemand repariert ? danke + Grüße dony <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Hallo Dony, da gibt es eine rep-teil für die A-Säule, solltest du über Off-Road Center Schibowski o.s. bekommen. Zum reparieren gibt es nicht viel zu sagen, Türen raus, Kotflügel ab, (neue Muttern für die Türschaniere + Rahmenausleger gleich mitbestellen).Bulkhead abstützen, das Rep.-Teil über die alte A-Säule legen, konturen anzeichnen, die verrosteten Teies mit der Flex wegschneiden und alle anderen Schweißpunkte abbbohren. Am Besten im Bereich des oberen Knickes das Repteil später kürzen, wenn dort nicht schon alles faul ist. Dann erst die große Mutter zum ausleger lösen (Flex am besten). Neue A-Säule einschieben, mit der neuen Schraube am Rahmenausleger montieren und wieder einschweißen (Schutzgas ist Pflicht). Danach alle Schweißnähte nacharbeiten, mit Zinkfarbe grundieren und Farbe drauf. Wichtig ist dabei, im Bereich der Footsteps alles mit Würth klebt & dichtet oder Sikaflex o.ä. alles gut abgedichtet wird. Danach Farbe drauch und alles wieder anbauen. Es sollte aber jemand mithelfen, der im Bereich Karosserie fit ist, sonst besteht die Gefahr, das deine Tür nicht mehr zugeht oder dein Kotflügel nicht mehr passe. Also, viel Spaß beim reparieren.
Volker D Fernmechaniker & CT-Disko-Fahrer
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
491
Posts671,696
