Seite 2 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Weirauch nach Kaltstart
ullidoc #617096 18/04/2015 18:17
Ich kenn eure Motoren nicht , aber kann da etwas (Riemen , Kette) berspringen und Steuerzeiten oder Einspritzzeitpunkt verändern ? Passt neben einer leckenden Dse am ehesten zu ``schlagartig . Wenn das bei euren Motoren passieren kann wrde ich nicht mehr viel damit fahren bevor das Problem beseitigt ist .
Gru GAZman
ullidoc #617097 18/04/2015 18:20
Original geschrieben von ullidoc
... da der Spuk nach 10 min KOMPLETT vorbei ist.
das spricht gegen falsche Steuerzeiten
ullidoc #617105 18/04/2015 20:11
Arizona - the place to life
Theoretisch ja, aber egal ob Kette oder Riemen, wenn die um einen einzigen Zahn springt läuft er gar nicht mehr. Wir hatten das schon fters, ist ne Schwäche bei den 814x Motoren.
ullidoc #617108 18/04/2015 20:40
laanger 4x4
laanger 4x4
ich will ja nicht schwarzmalen
aber bei meinem Fahrzeug zeigte sich auch in den ersten 5-10 min
nach dem Starten Weirauch, der verschwand dann im Betrieb
am Khlmittelstand hat sich da auch noch nichts geändert
auch keine Blasen
so ging das monatelang
dann auf Tour durch Deutschland zog ich pltzlich auf der Autobahn
eine weie Fahne hinter mir her.
ich bin sofort zu einer Werkstatt und lie den Kopf abbauen und kontrollieren
selbst da wurde der Fehler noch nicht erkannt.
Erst wieder Daheim nach einer Abschleppaktion
lie ich den Kopf nochmals berprfen und da war ein Sprung im Zylinderkopf.
gru
herbert
ullidoc #617109 18/04/2015 21:22
ullidoc Offline OP
Ich habe keine Ahnung was das sein knnte. Es handelt sich - meiner Meinung nach - eindeutig um schlecht bzw. unverbrannten Diesel. ZKD schliee ich zum jetzigen Zeitpunkt erst mal komplett aus.
Mir wäre es ja egal wie lange ich den Fehler suchen muss... aber der Iveco muss am kommenden Donnerstag im Hafen zur Verschiffung abgegeben werden.
Gru
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
ullidoc #617114 19/04/2015 06:32
da bleibt nicht mehr viel Zeit -
- E-Dsen raus und kpl. prfen (lassen)
wenn da nix bei raus kommt und es ein Dieselproblem sein soll, ist was an der ESP (aber nur kalt UND die KSB funktioniert !?)
und da die Dsen schon drauen sind :
- Kompression und Druckverlustprfung KALT machen
und
- ggf zusätzlich Khlsystem kalt max. abdrcken
worst case knnte ein Riss im ZylKopft sein (siehe Herbert), kann man auch prfen lassen, aber eher nicht bis Donnerstag incl. etwaigem Ersatz ....
ullidoc #617115 19/04/2015 07:13
Wohin verschiffst du?
ullidoc #617116 19/04/2015 07:18
ullidoc Offline OP
Wir verschiffen nach Kanada.
www.itchywheels.de
ullidoc #617120 19/04/2015 08:17
Shit, ausgerechnet Nordamerika, da ist dein Modell unbekannt.
Du musst also sofort ran, direkt Morgen Frh in die Werkstatt deines geringsten Misstrauens und mit denen klar machen dass du aufgrund deines Termines prioritär behandelt wirst.
Das Problem ist zu lsen - bedingt aber sofortige intensive Zuwendung ohne zu zaudern.
ullidoc #617121 19/04/2015 08:17
IVECO scheint im gesamten Norden Amerikas nicht offiziell vertreten zu sein
EJansen
EJansen
Niederlande
16,990,311 Hertha`s Pinte
7,296,185 Pier 18
3,449,669 Auf`m Keller
3,241,742 Musik-Empfehlungen
2,429,106 Neue Kfz-Steuer
2,222,020 Alte Möhren ...
3 members (Ferri, user108, 1 unsichtbar), 116 guests, and 0 robots.
SeppR 2
DARTIE 2
mto, pxlrG350, Arseling, ray5533, Hektor410
9674 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,243
RoverLover 15,065
Themen43,488
Posts662,059
Mitglieder9,674
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.015s Queries: 36 (0.006s) Memory: 2.9731 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-24 11:32:23 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
