Seite 7 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Weirauch nach Kaltstart
ullidoc #621261 28/06/2015 17:57
was willst du mit der unkontrollierten Verstellung erreichen - zur nächsten Werkstatt kommen? Das geht auch so. Die Pumpe wird im Langloch im Millimeterbereich mit der Messuhr eingestellt. Lass es wie es ist und fahr eine Werkstatt an, die das Know-how und das Werkzeug fr ne Bosch ESP hat. Den Schlssel kannst du an Hand der ET Pumpe anfertigen.
ps - ist der Schlauch zur LDA berhaupt dicht ?
pss - wenn du an der Steuerkette gestellt hast solltest du mal den Frderbeginn prfen (lassen)
ullidoc #621262 28/06/2015 18:06
ullidoc Offline OP
Was wäre wenn er nicht Dicht ist? Wrde er dann nicht auch auf gerader Strecke bei 0,5 bar LD viel weniger Leistung haben? Wir waren gestern auf ber 2000 m und den Berg hoch fährt er auch "normal"...
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
ullidoc #621263 28/06/2015 18:09
ullidoc Offline OP
Steuerkette hatte ich ja erneuert, dann waren wir 6000km unterwegs ohne irgend welche Strungen - dann hab ich im Winter die Kette Nachgestellt, da sie am Spanner bei der bew. Schiene ber 2mm hatte...
www.itchywheels.de
ullidoc #621264 28/06/2015 18:18
na der kl. Schlauch hat ja nicht 5cm Durchmesser.
Wie gesagt die Pumpe kann nicht später einspritzen, wie sie eingestellt ist/war. Der Rollenring, der auf der Hubscheibe abläuft, kann nur in Richtung frh verstellt werden. Zum einen ber den Pumpeninnendruck, zum Anderen ber die KSB.
Es kann nur sein, das die Frhverstellung nicht mehr funzt, wenn der Spritzversteller "klemmt", der auf den Rollenring einwirkt.
EUROPA Verlag
ullidoc #621266 28/06/2015 18:22
Das da beim ``Kettengebastel was passiert ist kannst du sicher ausschliessen ??
Gru GAZman
ullidoc #621267 28/06/2015 18:24
ullidoc Offline OP
Ja, de Schlauch ist mir bekannt - der beaufschlagt die LDA mit dem Ladedruck. Aber dann wrde er doch auch Leistung verlieren oder?
PS kann ich den Spritzversteller von auen berprfen?
www.itchywheels.de
ullidoc #621269 28/06/2015 18:37
wie gesagt der Schlauch ist klein, da geht nicht viel durch. habe es aber noch nicht probiert. Kann st den ja mal abnehmen...
eher nicht, kannst ja mal probieren, ob du den äueren Hebel vom KSB, bei laufendem Motor, ohne den KSB-Zug, von Hand bewegen kannst und der Leerlauf dann reagiert.
Aber das ist alles Probiererei...
Wurde, wie ich geraten hatte, beim Check/Ausbau der Dsen, kurz vor Eurer Abreise, die Kompression gemessen ?
ullidoc #621271 28/06/2015 18:43
ullidoc Offline OP
Wir hatten die Dsen nicht raus - somit wurde auch keine Kompression gemessen - aber er springt ja SOFORT bei der kleinsten Umdrehung des Anlassers an.
Die neuen Dsen haben wir dabei.... Und eine Pumpe.
Wir fahren jetzt nach Red Deer zu der Fa. die uns Ozy genannt hat. Das bringt so leider alles nix.... Das Problem muss gelst werden.
Ich werde Berichten!
Danke Euch!
www.itchywheels.de
ullidoc #621272 28/06/2015 18:55
du ist gut, die sind auch ein " Bosch Diesel Service Center "
ullidoc #621293 29/06/2015 10:30
Arizona - the place to life
Sali Ulli
Falls die in Red Deer dir nicht weiterhelfen knnen oder allenfalls Teile bentigen, die http://www.westquip.ca/ verkaufen FPT Motoren fr Stromaggregate etc.
Gre Ozy
DiscoveryXS
DiscoveryXS
Auf einer kleinen Insel mitten im Ozean
16,989,447 Hertha`s Pinte
7,296,085 Pier 18
3,449,599 Auf`m Keller
3,241,690 Musik-Empfehlungen
2,428,939 Neue Kfz-Steuer
2,221,903 Alte Möhren ...
2 members (RINO71, 1 unsichtbar), 105 guests, and 0 robots.
SeppR 3
MOTOROLAND
ray5533, Hektor410, IoPete, artoodeetoo, Kon1755
9671 Registrierte Benutzer
DaPo 25,898
Ozymandias 15,237
RoverLover 15,065
Themen43,481
Posts661,930
Mitglieder9,671
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.016s Queries: 36 (0.007s) Memory: 2.9740 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-18 00:52:26 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
