Seite 3 von 3 1 2 3
Re: Umbau W461 290GD auf 290TD (W210)
uli124125 #619266 30/05/2015 07:15
Original geschrieben von uli124125
namenlos?
lies mal den nick^^
Der sagt bei Vielen hier nichts aus... wink
DSE #619299 31/05/2015 00:16
U
U
ok
dann offiziell
hallooooo erstmal
ich wei ja nicht ob sie es chon wussten...
aaaaber ich bin der uuuli laugh
gre
uli
DSE #631534 01/02/2016 19:19
DSE Offline OP
Hallo allerseits!
I'll be back, sagte schon Arni.
Bin zwischendurch Papa geworden und mute dienstlich noch n bissel umhertingeln, daher ne kleine Pause.
Nu geht's seit der Adventszeit weiter.
Motor is drin.
Getriebe berholt.
Kupplung, Ausrcklager usw. neu.
Einspritzpumpe umgebaut auf Verteilereinspritzung (mechanisch)
Kabelbaum, "die Hydra" von einem trkischstämmigen Werkstattmeister ist solange gekpft worden, bis sie aufgegeben hat. Klartext Kabelbaum-Gefrickel vom Sprinter ist raus.
Thermostatgehäuse umgebaut.
lpumpe umgebaut. lwanne auch, drfte klar sein...
Riemenscheibe Unterdruckpumpe umgebaut
Ladeluft auf der Druckseite ist noch nicht sooo schick. Brauche noch n Schlauch vom 290GDT.
V2A Auspuff ist im Bau
Weiterhin brauche ich noch:
Gaszug 250/240GD
Wasserschlauch: Thermostat->Wasserkhler
ggfs. groen Wasserkhler
LLK Verbindung zum Turbo
Anschlussstck (gewlbt, getulpt) 63,5 auch 76,3mm V2A (Auspuff->Turbo)
Fr Tips oder Angebote von Gebrauchtteilen bin ich sehr dankbar!
@1056xl: Antwort per PN. Werde hier niemanden ffentlich diskreditieren.
Kurzum: Et läuft... ;-)
Daniel
(Wer mehr zu meiner mystischen Identität wissen will schreibt mir ne PN mit eigener TelNr. Vielleicht ruf ich zurck.
Stalker haben die Wahl zwischen .45, 12/76, 308 und 8x57. Bitte vorher angeben!)
DSE #640659 23/08/2016 12:12
DSE Offline OP
So, da bin ich mal wieder.
Gerade zurck von der Probetour: Polen-Litauen-Lettland-Estland-Finnland-Schweden.
Nach greren Schwierigkeiten die mechanische Einspritzpumpe zum laufen zu bekommen, lief dann am Ende doch fast alles.
Einige kleinere Problemchen gab es dann auf der Tour, u.a. musste der Turbolader gewechselt werden.
Hier fand sich im Luftfilter die Sicherungsmutter des Verdichterrades, weclhes ziemlich geschreddert war. Auerdem war das Gleitlager so ausgeschlagen, dass l verbrannt wurde.
Weitere Kleinigkeiten:
- Vorglhrelais(aus W124) Anzeigeansteuerung im Kombiinstrument durchgebrannt, getauscht gegen
Gebrauchtteil (Polen)
- Heizungsventil mit Klempnerventil repariert (Litauen)
- Wasserpumpe Trinkwasser ShurFlo getauscht gegen Jabsco 2.9 (Estland)
- Umwälzpumpe LLK Webasto getauscht gegen Bosch (Schweden)
- lleitungsrcklauf Turbo gebrochen (beim Einbau des Ersatzturbos), getauscht gegen Eigenbau
Flansche V4A und Schlauchstck
Fr Skandinavien kann ich die Firmen Autoexperten, Hydroscand und Swedol fr Ersatzteile empfehlen. Einfache Dinge bekommt man bei Mekonom (ähnlich ATU).
Das alles ist jetzt recht kompakt, da ich mich bereits schon wieder in der Reisevorbereitung befinde. Die Elternzeit soll ja effizient genutzt werden.
Falls jemand Detailfragen zum Motorumbau hat, gebe ich mein mhsam erarbeitetes Wissen ber die Tcken natrlich gern weiter.
Hier noch ein paar Bilder:
[Linked Image von img5.fotos-hochladen.net]
Wie man evtl. sehen kann, waren fast alle Stellplätze unmittelbar am Wasser, wobei das insbesondere in Finnland ab Sonnenuntergang durch die extreme Mckenplage kein Vorteil war.
Trotzdem nun alles läuft, werde ich den Wagen nicht wie geplant nach Kapstadt verschiffen, da ich noch einige Kleinigkeiten an dem Wagen machen mchte und die Verschiffungskosten widererwartend gestiegen sind (in den letzten 10 Jahren).
Der Plan ist nun sich in Sdafrika ein Fahrzeug zu leihen oder temporär zu kaufen.
Hat dazu evtl. jemand einen Tip?
Viele Gre
Daniel
DSE #640661 23/08/2016 14:59
Entlüfter
Entlüfter
autotrader.co.za
Lies Dich mal in die Preise ein. Vielleicht ist die Verschiffung dann gar nicht mehr so uninteressant.
Grsse
DSE #640740 25/08/2016 16:38
Slightly o.t.: Kannst DU etwas zu dem Aufstelldach Deines Wagens schreiben? Woher, wieviel?
Danke,
Wolfgang
DSE #640837 28/08/2016 23:39
DSE Offline OP
@dieseltom: Hey THomas, wenn man etwas sucht gibt es durchaus gute Angebote, die deutlich unter dem Verschiffungspreis liegen, zumindest wenn man one way Verschiffung einer Mietdauer von unter 8 Wochen gegenberstellt. Leider ist es nicht das eigene Fahrzeug.
@wwdent: Hallo Wolfgang, das Dach ist von innovation campers.
DSE #675936 30/05/2019 10:54
ich grabe diesen alten Thread mal aus:
wir sind an einem Umbau vom Wolf auf 290TD aus dem W210 mit originalem Motorsteuergerät. Soweit auch schon verpflanzt und gut. Jetzt haben wir aber festgestellt, dass der "Kurbelwellensensor" garnicht an der Kurbelwelle sitzt (wie bei VW) sondern wohl am Schwungrad abnimmt. Bisher haben wir das vom Wolf verbaut und nicht das 2-Massen-Schwungrad vom W210, welches die 5 Nasen für den Sensor hat. Der Hauptgrund ist, dass das Getriebe (in dem Fall haben wir eines vom Transporter genommen) die Grobverzahnung hat und das vom W210 die Feinverzahnung.
FRAGE: kennt einer eine Serienmitnehmerscheibe aus einem Mercedes mit Grobvertahnung welches zum 2-Massenschwungrad mit für den W210 passt?
Oder hat einer ne andere Idee?
Danke & G'ruß,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi
WDB4633231X137xxx
MarcR #675958 31/05/2019 05:49
Ich sag mal so:
1. Die Schwungscheibe (Nasen) muss zum Steuergerät passen, sonst geht da garnix.
2. Getriebe für einfache Schwungscheibe haben „lange Welle“, für Zweimassenschwungrad „kurze Welle“.
Die beiden Systeme sind nicht kompatibel.
3. Es ist relativ einfach, eine passende Scheibe zu finden; etwas stöbern im EPC.
Viel Erfolg!
Fezzy
fezzy #675993 01/06/2019 06:40
Hallo Fezzy,
danke für die Info - allerdings weis ich jetzt nicht genau was ich damit anfangen soll:
a) System sind inkompatibel
versus
b) es ist einfach eine passende Scheibe zu finden
\m/ \m/
VW 183 TDi
WDB4633231X137xxx
Seite 3 von 3 1 2 3
16,856,844 Hertha`s Pinte
7,270,124 Pier 18
3,436,916 Auf`m Keller
3,221,652 Musik-Empfehlungen
2,409,935 Neue Kfz-Steuer
2,200,060 Alte Möhren ...
2 members (Lavani, drurs), 71 guests, and 0 robots.
GSM 3
WoMoG 3
BAlb 2
Troll 2
fritzfranz, Nille, FrederikSchmidt, Weltmeister, 280GE
9591 Registrierte Benutzer
DaPo 25,716
Yankee 16,484
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,831
Themen43,065
Posts655,570
Mitglieder9,591
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.14 Page Time: 0.014s Queries: 36 (0.005s) Memory: 2.9666 MB (Peak: 3.2397 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-01-26 23:59:07 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
