 Re: div. Gartenarbeit
Posts: 11,684 Likes: 5
Posts: 11,684 Likes: 5 |
Perfekt für den Hausrasen
Posts: 9,755 Likes: 7
Posts: 9,755 Likes: 7 |
Wiese einebnen geht mit einer Wiesenegge, wir machen damit diese  Maulwurfshügel usw.platt. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21902343kt.jpg) Wenn ich den in meinen Garten stell, dann ist der voll :-)) Es geht immerhin um 55m2! Es hat schon seinen Grund weshalb der GW mit der Winde draussen bleiben muss. Dann das Windenseil durch den Sichtschutz gezogen, und kunstvoll per Umlenkrollen zwischen Birke und Magnolie hin und her gezogen, sodas ich alle Ecken erreichen kann. Ich könnte natürlich auch einen Spaten nehmen und händisch umgraben. Aber wer macht denn schon sooowas?
Posts: 7,320 Likes: 18
Posts: 7,320 Likes: 18 |
Perfekt für den Hausrasen  aber eben isses. Wer brauch schon Hausrasen
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,409 |
Wiese einebnen geht mit einer Wiesenegge, wir machen damit diese  Maulwurfshügel usw.platt. Wenn ich den in meinen Garten stell, dann ist der voll :-)) Es geht immerhin um 55m2! Es hat schon seinen Grund weshalb der GW mit der Winde draussen bleiben muss. Dann das Windenseil durch den Sichtschutz gezogen, und kunstvoll per Umlenkrollen zwischen Birke und Magnolie hin und her gezogen, sodas ich alle Ecken erreichen kann. Ich könnte natürlich auch einen Spaten nehmen und händisch umgraben. Aber wer macht denn schon sooowas?  ähhhhhh, DU ????  ey,du hast gefrägt.......
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Rainer,
ich kann dir eine kleine Rasenwalze (ca. 1 m breit) leihen. die ebnet keine buckelige Wiese, aber für einen Rasen geht es, wenn der vorher gut gewässert ist und entsprechend weich ist.
Jetzt wieder mit!
und entsprechend weich ist. Weich? Da trittst Du selbs nach einem Tsunami keinen Spaten tiefer als 3cm rein. Der "Rasen" ist in über 40 Jahren betonhart gewachsen. Ergo müsste Deine Walze mind. 500to wiegen! Ich würde ja liebend gerne eine Holzterrasse bauen. Aber meine Liebste will auf Ihre Gänsblümchen nicht verzichten. Seufts. Ich denke ich werd mal einen Rechen an die Seilwinde hängen. Mal schaun ob das mit diesen messerartigen Dingens besser geht.
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Dann hilft nur noch verfüllen oder richtig betonieren und grün streichen und die Gänseblümchen aufmalen.
Im Ernst: vielleicht mal verbrennungsmotorisch vertikutieren?
Jetzt wieder mit!
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Rainer, ich hätte da noch einen Kleintraktor mit Fräse, wenn du den Rasen mal durcharbeiten willst. Hast du schon mal an Rollrasen gedacht? Ich habe da Preise von 4 - 5 € pro qm im Kopf.
Gruß, Andreas
Jetzt wieder mit!
Posts: 9,839 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,839 Likes: 4 |
Pflegeleichten Superrasen bei diesem Untergrund gibts hier...und fürs Umtopfen empfehle ich eine kleine Dynamitstange....
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
62
Themen43,058
Posts655,505
Mitglieder9,591
