Posts: 768 |
Tach auch,
ich würde gerne eine Tabelle bauen mit der ich die Gesamtübersetzung pro Gang berechnen kann. Am Ende welche Geschwindigkeit bei min. und max. Drehzahl raus kommt. Nach meinen Verständnis sind daran beteiligt:
- Motor - Wandlerübersetzung? - Getreibe Gangübersetzung - Verteilergertriebeübersetzung - Hinterachsübersetzung (VA = HA) - Radumfang
Dazu ein paar Fragen: 1) ist die Wandlerübersetzung beteiligt? Im Prinzip müsste die ja 1:1 sein wenn der Gang vollständig "eingekuppelt" ist. 2) Beim Getriebe ist zb für den 1. Gang "3,87" angegeben. Ich vermute also dann Stufe 1 = Motordrehzahl : Gangübersetzung? 3) Beim VG ist zb 0,8 angegeben. Ich vermute also dann Stufe2 = Stufe1 : VG-Ãœbersetzung? 4) Deim Achsantrieb ist zb 34/7=4,875 angegeben. Ich vermute also dann Stufe3 = Stufe2 :Achsübersetzung? Dann Stufe3 * Radumfang auf km/h umgerechnet sollte passen. Oder?
Danke!
G'ruß, Marc
\m/ \m/ VW 183 TDi WDB4633231X137xxx
Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Hallo Marc,
So grob ja, korrekt wäre aber statt des Raddurchmessers den Radhalbmesser herzunehmen. Kurzfassung: das Rad wird ja eingedrückt beim abrollen. Daher kannst du nicht mit dem Radius/Durchmesser des unbelasteten Reifens rechnen sondern musst den Halbmesser nehmen bzw. die Ablauflänge ermitteln.
Eine Möglichkeit die Ablauflänge zu bestimmen: Fahrzeug so beladen wie du später fahren willst. Luftdruck den du fahren willst einstellen. Dann einen markanten Punkt auf dem Rad suchen. Ventile bietet sich an. Nun eine Radumdrehung fahren und die zurückgelegte Strecke messen. Ganzzalige Vielfache von 1 Radumdrehung erhöhen logischerweise die Genauigkeit.
Im Prinzip geht das folgendermaßen. Eingangsdrezahl/Ausgangsdtezahl= Getriebeverhältnis.
Also folgende Rechnung: 1.) n_mot/(i_automatik*i_Verteilergetriebe*i_Achse)= n_Rad. 2.) n_Rad*U_Abrollumfang = v_theor. 3.) v_theor* Schlupf = v_real. Schlupf würde ich bei AT/MT gut und gerne 2-3% annehmen bei Autobahn Geschwindigkeiten.
Achtung: immer schön auf die SI Einheiten achten. Sonst kommt da schnell Unfug raus.
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
2 members (2 unsichtbar),
469
Themen44,245
Posts671,658
Mitglieder9,892
