Posts: 164 |
Hallo Fans, habe seid einigen Tagen Fehlermeldung "Kennzeichenbeleuchtung links defekt" im Tacho. Glühlampe gewechselt, ohne Erfolg. Beide Glühlampen (die Neue und die Alte) arbeiten an 12V Fehlerfrei. Wer kann mir mit einem Kabelplan helfen. Muß schauen ob zwischen der Halterung und dem Steuergerät irgendwo Unterbrechung ist. An der Glühlampen- Halterung kommt auch keine Spannung an auch im Kabel kurz vor den Fassungen, potentiallos. Welches SAM ist dafür zuständig? Die Leuchtmittel sind elektronisch gesichert.
Danke im Voraus für Eure Mühe!
Mit freundlichen Grüßen Fred
Posts: 399 Likes: 3
Posts: 399 Likes: 3 |
Hallo Fred, das Kabel der linken Kennzeichenleuchte führt zu einem Steckverbinder hinter dem linken Radkasten, vor dem CD-Wechsler in Fahrtrichtung vorn. Die Verbindung ist 22 plg. und das Kabel geht an Pin 4 ein, die Farbe ist Grau/Grün. Von dort führt das Kabel zum SAM Fond auf dem Mitteltunnel. Die Masse kommt vom Rahmen über der Hinterachse in Fahrtrichtung links. Hier noch die Bilder dazu.
Gruß Reiner
Posts: 399 Likes: 3
Gruß Reiner
223
Themen44,266
Posts671,900
Mitglieder9,904
