ich habe zwei original Recaros (zweifarbig Kunstleder dunkelgrau/hellgrau) der Beifahrerseite (also Handrad rechts). Würde einen im Tausch gegen einen Recaro Fahrersitz (also Handrad links abgeben. Bezug zustand egal, nur der Schaum muss noch halbwegs was können. Soll eh neu bezogen werden. Mein Sitz müsste natürlich auch gemacht werden.
Gruß,
Carsten
denn erkläre mir mal bitte wie du die fehlenden Gewinde in dem Lehnengestell nachgerüstet hast. Wir reden hier nur von orig. W460 Recaro Sitzen, keine anderen z.B. aus der Nachrüstung. Ich habe die hier immer noch in meiner Werkstatt liegen, kannste gerne vorbei kommen und es dir ansehen. G-ruß Meister
Redest du von einem Mercedes? Keine Ahnung welche Gewinde da drin sind. Bei einem Original Land Rover Recaro Sitz zieht man die Welle raus und steckt sie auf der anderen Seite wieder rein.
na dann ist das ja geklärt! Auf dem Bild sind originale Mercedes W460 Sitze. Die hat Mercedes extra so bei Recaro fertigen lassen. Beim Landy sind sie aus dem Standart Baukastensystem und da kann man es tatsächlich wechseln.
