Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
Hallo, ich habe die Leitungen zum Geberzylinder an der hinteren Differential Sperre erneuert. Jetzt will ich das System entlüften, liege ich da Richtig das das Differential Öl nichts mit dem entlüften zu tun hat? Ist dann in der Leitung DOT4 wie bei der Bremsanlage? Ist das der Ausgleichsbehäter der Differential Sperren? Gruß Alex
Posts: 557 Likes: 1
Posts: 557 Likes: 1 |
Ja der kleine ist der Ausgleichsbehälter, unter dem Kotflügel sitzt der Rest der Sperrengeschichte, kann man hier gut sehen: Das Öl im Differential hat mit der Sperre garnichts zu tun. Grüße
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
danke, ich wollte nochmal sicher gehen bevor morgen was schief läuft. Ist denn DOT 4 richtig, wie bei der Bremsanlage.
Gruß Alex
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
...wie wär es mit einem Blick in die Betriebsanleitung? Geht mit DOT 4. Grüsse Marcus
1 members (Hartwig),
194
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
