Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, ich suche den Impulsgeber für einen 300GE mit Tempomat, der in den hinteren Getriebedeckel geschraubt ist. Wo finde den im EPC? Grüsse Marcus
Hallo, leider habe ich den Induktivgeber noch immer nicht gefunden - hat niemand eine Idee, wo er sich versteckt? Grüsse Marcus
Posts: 397 Likes: 3
Posts: 397 Likes: 3 |
54 Elektrische Ausrüstung und Instrumente 585 Kombiinstrument Nr. 227 Geber Geschwindigkeitssignal A 005 542 94 17, Preis ca. 130 €.
Gruß Reiner
Hi, danke, aber das ist der der am Verteilergetriebe für den Tachometer. Der gesuchte ist 2polig mit fest verbundenem Kabel und sitzt am Getriebedeckel hinten. Grüsse Marcus
Posts: 397 Likes: 3
Ich hab mit 463.228 gesucht. War das richtig?
Ein 2-poliger Impulsgeber für die Drehzahl? Für gewöhnlich haben solche Geber doch min. 3 Pins.
Gruß Reiner
Hi, Baumuster passt. Das Teil im EPC hat auch nicht den Verweis auf die SA28745. Alle anderen Bauteile des Tempomates sind zu finden, Steuergerät, Schalter, Kabelsatz, Stellmotor. Der Geber sieht in etwa so aus wie die OT-Geber/Drehzahlgeber an den Mercedes Motoren mit einem seitlichen Flansch und Schraube. Der Blinddeckel für Fahrzeuge ohne Tempomat sowie die notwendige Hülse für den Schalter sind beim Getriebeabschlußdeckel bei Auswahl des Automatikgetriebes zu finden. Im PKW habe ich nur Induktivgeber gefunden, die am Tachometer aufgeschraubt werden, die Getriebvariante müsste es auch geben, da das entsprechende Parksperrrad auch im PKW verbaut ist. Grüsse Marcus
Posts: 397 Likes: 3
Kann man auf dem alten Teil keine Teilenummer lesen?
Gruß Reiner
Hi, das ist das Problem, der Tempomat soll nachgerüstet werden. Gem. Einbauanleitung hat der Geber eine Trennstelle. Im 129 etc. ist der Geber Teil des Kabelsatzes. Gruss Marcus
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
hat der Wagen an dem der Tempomat nach gerüstet werden soll eine Aussentemperaturanzeige?
Gruß Thomas
Hi, hat er, am Getriebe ist allerdings kein Geschwindigkeitsgeber verbaut, Tacho geht auch noch mechanisch. Der Geber muss ja auch mit dem Steuergerät harmonieren. Ich habe so langsM den Verdacht dass der Geber Teil des Kabelsatzes ist. Gruss Marcus
2 members (G300GD, duli),
344
Themen44,247
Posts671,684
Mitglieder9,893
